Вопросы по изменению складской аналитики
Коллеги,
есть несколько вопросов по складской аналитике. Поиском пользовался, не нашел. Аксапта 4.0. Склад еще не закрывался. 1. Для готовой продукции используется "Группа складской аналитики" "Склад+Партия". Аналитика "Партия" отмечена признаком "Финансовые запасы" По учетной политике модель учета себестоимости "Средняя", нужно у "Партии" снять этот признак . При попытке сделать это, система выдает предупреждение. Склад еще ни разу не закрывали. Каким образом, не сломав систему, можно убрать признак "Финансовые запасы" ? Можно ли просто убрать признак в базе данных? 2. Материалы используют тоже группу Складской аналитики "Склад+Партия". Фактически на складе по материалам партионный учет не ведется, а в системе добавляет лишь геморрой бухгалтерам. Необходимо перенастроить складскую аналитику, чтобы избавиться от партионного учета. вижу варианты: а) разрешить пропуск при расходах. Но система не разрешает выполнить это действие. б) списать номенклатуру и оприходовать новую - этот вариант скорее всего не подойдет по некоторым причинам. в)сильно программный способ, с удалением партиии и корректировки данных в связанных таблицах Первый способ самый простой. Можно ли просто убрать признак в базе данных? Не будет ли косяков с отрицательным количеством и тд? 3.Каким образом можно изменить в карточке номенклатуры Группу складской аналитики? |
Коллеги, почему не высказываемся? Может я вопросы не четко сформулировал? или отвечать долго? :-)
Модератор
Не торопитесь... выходные же
![]() А почему не закрываете скад? Принципаильная позиция? Пока - самый простой способ.. С Уважением, Георгий |
Как раз и хотим закрыть склад (первый раз). В связи с этим и мои вопросы, так как на текущий момент Партия является - Финансовым складом, что неверно.
Это очень важно!!! Исходя из этого
У вас пойдут дикие корректировки в результате закрытия, но в конечном итоге себестоимость должна выравняться. Цитата:
Но тут надо понимать, что пойдут перекосы между закрытыми проводками с одной группой аналитики и проводками с другой. Но в вашем случае можно. Совет: первое закрытие чуть-чуть отличается по поведению от остальных. Поэтому сделайте первое закрытие датой до начала деятельности. Это закрытие должно пройти быстро и не должно содержать проводок по сопоставлению. Если сделаете так, то все последующие закрытия пойдут по одинаковому алгоритму. Все последующие закрытия можно будет безболезненно отменять в случае чего. |
| За это сообщение автора поблагодарили: ena_ax (1). | |
Mazzy, спасибо.
Вы развеяли мои сомнения по поводу снятия признака "Финансовый склад". Что касается изменения в карточке номенклатуры "Группы складской аналитики", то боюсь, что так просто поменять не получится. По моему мнению, как минимум должен совпадать состав аналитик. Еще пару вопросов: 1. Участвуют ли в процедуре закрытия склада операции, которые были физически разнесены, но не разнесены финансово? Я имею ввиду операции, которые Финансово будут разнесены в будущем периоде. 2. Выполняя операцию "Закрытие склада", необходимо установить системную дату = дате закрытия? Иначе у меня создается Пересчет на дату запуска. Последний раз редактировалось ena_ax; 01.06.2009 в 15:32. |
Если галочка выключена, то учитываются только финансово разнесенные. Цитата:
2.1. Прежде всего вручную отмените все ранние пересчеты - они вам только мешать будут. 2.2. Удалите все inventSettlement, в которых cancelled = Yes (либо программно, либо при помощи процедуры Очистка сопоставлений запасов. Но будьте внимательны очистка сопоставлений делает не только удаление, но и свертку inventSettlement, поэтому у процедуры возможны конфликты с вашими модификациями. Я бы посоветовал удалить программно) 2.3. Опционально: Если вы вручную управляете пересчетами, то Уберите галочку "Отменить более поздние пересчеты" (возможно придется попрограммировать, чтобы открыть эту галочку на редактирование). А какой у вас сервис-пак? |
Пересчетов НЕТ.
Записей в таблице inventSettlement, в которых cancelled = Yes - НЕТ kernel version: 4.0.2501.116 Application version: 4.0.2501.347 |
#9 |
У вас точно модификаций нет?
Не должна она пересчет на дату запуска создавать. |
#10 |
Проверил: Вы галочку "пересчет после закрытия" выключили?
#11 |
Действительно, все дело в галочке "пересчет после закрытия"
Еще раз спасибо |
#12 |
Пока не закрыли склад возвращаюсь к вопросу изменения в справочнике номенклатуры (программно) значение "Группы складской аналитики". В моем случае нужно старую группу (Склад, Партия) заменить на новую группу (Склад).
Будут ли проблемы? Ведь сейчас проводки и остатки в разрезе партии… Сейчас буду тестировать, но сторонний опыт очень интересен. |
#13 |
северный Будда
Сообщение от ena_ax
Будут ли проблемы? Ведь сейчас проводки и остатки в разрезе партии… Сейчас буду тестировать, но сторонний опыт очень интересен. Т.е. если вы просто поменяете разрез "Склад-Партия" на "Склад", то на уровне склада не поменяется ничего. А вот на уровне "Партия" возникнет некислый пересорт - у вас может возникнуть отрицательный остаток по пустой партии. В итоге, если вы вдруг снова захотите вернуться к партии - у вас будут проблемы со старыми остатками на партиях Последний раз редактировалось pitersky; 09.06.2009 в 19:13. |
| Теги |
| ax4.0, закрытие склада, как правильно, партии, складская аналитика |
