Старый 24.04.2009, 14:09   #1
TravellerInTime is offline
TravellerInTime
Аватар для TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Возмещение НДС с аванса поставщика
Стоит Ax 3.0 SP6FP1.
У нас возникла проблема, если накладная сопоставлена с авансовым платежом и с обычным платежом. Возникает не всегда. Как я смог разобраться, все зависит от суммы авансового платежа - но может и ошибаюсь...
Так вот, в этом случае первая обработка проходит правильно. Но Ax считает, что есть необработанный НДС. Повторная обработка приводит к тому, что в обработку вылазят сч.ф. с отрицательными суммами.
Кто-нибудь использует функционал возмещений НДС с авансов поставщиков?
Как с такой ситуацией у вас? Есть ли какие апдейты после выхода SP6FP1?
Старый 24.04.2009, 15:39   #2
mishan is offline
mishan
По идее, сч\ф с отрицательными суммами появляются после отмены сопоставлений авансового платежа и накладной. Т.е. вы провели платеж и создали сч\ф по авансам(поставщик), далее делается закупка и создается сч\ф по закупке, после сопоставляется авансовый платеж и накладная, на основании чего автоматически формируется сч\ф для книги продаж. Теперь если сделать отмену сопоставления накладной и авансового платежа - в обработку входящего НДС будет попадать сч\ф с отрицательной суммой. Возможно проблема именно в этом.
PS Стоит AX 3.0 SP6
Старый 24.04.2009, 16:22   #3
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Сообщение от mishan Посмотреть сообщение
PS Стоит AX 3.0 SP6
Нет - это не отмена сопоставления. Вообще никаких операций больше не делается.
И вроде функционал по авансам поставщику появился только в SP6FP1...
Старый 24.04.2009, 18:23   #4
SEKL is offline
SEKL
48 / 27 (1) +++
Добрый день,
Пожалуйста, опишите подробнее ситуацию. Проверим.
Если подтвердится, то скажем где и что надо поправить.
Старый 25.04.2009, 14:52   #5
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Сообщение от SEKL Посмотреть сообщение
Имеем два платежа. Один авансовый, второй обычный. Скажем, авансовый на 8 тыс.руб и обычный на 2 тыс.руб. Причем важно, чтобы авансовый платеж был больше, чем обычный. Накладная на 10 тыс.руб. Делаем сч.ф. на авансовый платеж - чтобы авансовый платеж попал к книгу покупок. Теперь сопоставляем эти два платежа с накладной.
Обрабатываем НДС входящий, делаем книгу покупок - сч.ф. по авансу попала в книгу покупок.
Обрабатываем НДС исходящий - проходит нормально, без ошибок и рассчитывает всё правильно. НО!!! Если попытаться сделать книгу продаж, то получаем, что есть необработанный НДС (или что она там пишет... дословно не помню). Повторно обрабатываем НДС исходящий, и вылезает авансовая сч.ф. с отрицательной суммой.
Старый 27.04.2009, 14:16   #6
SEKL is offline
SEKL
48 / 27 (1) +++
Добрый день,
Действительно ошибка. Пожалуйста, попробуйте в методе \Classes\CustVendCalcSettledPrepayment_Vend_RU\calcVATTransitSettlement() просто вызвать super(...), а существующий код закоментировать.
За это сообщение автора поблагодарили: TravellerInTime (1).
Старый 27.04.2009, 15:58   #7
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Здравствуйте!
Кажется помогло!
Спасибо!
Старый 18.02.2011, 18:00   #8
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
В DAX2009, SP1, RU6 возникла следующая проблема: имеется предоплата поставщику, по которой через периодическую операцию обработан счёт-фактура на предоплату (в ГК сформировались проводки по оплате Д 60 К 51 и Д 68 К 76 по отложенному НДС). Данную фактуру мы должны включить в книгу покупок, причём без формирования проводок в ГК, однако при обработке входящего НДС система формирует обычную проводку по вычету НДС (Д 68 К 19), которая совершенно не нужна.
Попробовал другой, "трёхходовый" вариант через 19-ый счёт: отложенный НДС с предоплаты Д 19 К 76, обработка входящего НДС по счёту-фактуре на предоплату Д 68 К 19, а вот при сторнировании отложенного НДС в ходе сопоставления предоплаты с накладной вместо ожидаемой в этом случае проводки Д 76 К 68 возникает обычный реверс отложенного НДС Д 76 К 19.
Подскажите, пожалуйста, решается ли данная проблема по любому из вариантов настройками и какой вариант реализован у вас (и интересно, с модификациями или без)?
Старый 21.02.2011, 10:21   #9
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Сообщение от Кирилл Егоров Посмотреть сообщение
На сколько я помню реверс Д 68 К 19 должна дать обработка исходящего НДС.
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (1), Кирилл Егоров (1).
Старый 21.02.2011, 15:22   #10
Кирилл Егоров
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Спасибо, получилось. Теперь логика работы с этим блоком понятна.
Старый 21.02.2011, 15:33   #11
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Кирилл, хорошо, что тебе понятно, опиши, пожалуйста весь процесс с проводками, полезно будет.
Последний раз редактировалось Bega; 21.02.2011 в 15:48.
Старый 21.02.2011, 15:56   #12
Кирилл Егоров
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
Всё делается примерно в следующем порядке (далее указываю только проводки по НДС, касающиеся предоплаты):
1) Обработка предоплаты с выделением отложенного НДС (Д 68 К 76).
2) Обработка счёта-фактуры на предоплату (периодическая операция в РсП).
3) Обработка входящего НДС по счёту-фактуре на предоплату (Д 68 К 19; счёт-фактура на предоплату попадает в книгу покупок).
4) Разноска накладной на поставку ТМЦ (работ, услуг) и обработка по ней счёта-фактуры.
5) Сопоставление предоплаты и накладной на ТМЦ (работы, услуги) (Д 68 К 76 – сторно).
6) Обработка входящего НДС по счёту-фактуре на ТМЦ (работы, услуги).
7) Обработка исходящего НДС по счёту-фактуре на предоплату (Д 68 К 19 – сторно; счёт-фактура на предоплату попадает в книгу продаж).
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (5).
авансовый платеж, возмещение ндс, ндс, расчеты с поставщиками
Возмещение НДС при выплате аванса поставщикам tolstjak DAX: Функционал 11 12.02.2009 12:05
Возмещение НДС для ОС Truba DAX: Функционал 9 01.11.2008 03:52
Обработка вход. НДС sparur DAX: Функционал 6 15.11.2007 13:44
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Возмещение экспортного НДС... как сделать налоговую проводку? soin DAX: Функционал 3 09.03.2004 16:03
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
