Старый 14.04.2009, 13:24   #1
Nazka is offline
Nazka
? Разукомплектация/укомплектация ОС
Добрый день!
Помимо разукомплектации ОС на ТМЗ (выбытие (разборка)), есть случаи разукомплектации ОС (на примере компьютера) на монитор и системный блок.
Данная разукомплектация необходима при: 1) списывается монитор, систем блок остается; 2) монитор отдают одному сотруднику, сист блок другому.
Также укомплектация, когда из разных монитора и сист блока собирают один компьютер.
Каким образом реализуюся данные вещи в Аксапте? У кого как реализовано?
Поделитесь, пожалуйста, очень нужно.
Старый 14.04.2009, 14:13   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
В стандарте есть в Ax 4 SP 2 FP 1
Старый 14.04.2009, 14:29   #3
Nazka is offline
Nazka
Спасибо! Только, сорри, подскажите где это?
При разукомплектации ОС часть остаточной суммы спишется на новое ОС,
и эту новую ОСину нужно посадить на баланс.
Старый 14.04.2009, 14:41   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Nazka Посмотреть сообщение
Это версия аксапты - а у вас какая? В более ранних тоже кажется было, но потом кое что переделывали (толи был учет в БУ а теперь еще и в НУ толи наоборот). Подробные инструкции в документе по ссылке.
Насколько тогда, наверное, надо полностью разукомплектовать, а потом скомплетовать новую (но я не спец в функионале). При частичной разборке ОС созраняется, только его стоимость уменьшается.
Старый 14.04.2009, 14:54   #5
Nazka is offline
Nazka
У нас Аксапта 4.0, но эти буквы )))) Я подумала, что в Аксапта 4.0 есть такой функционал, а это его код
Спасибо за ссылку, почитаю инструкции.
По хорошему нужно при разукомплектации сразу создавать новую ОСину, или перекидывать сумму на уже созданную ОСину.
Старый 15.04.2009, 08:32   #6
Nazka is offline
Nazka
Читала инструкцию, но там только частичная разборка ОС на комплектующие (ТМЦ).
А мне нужна разборка ОС на ОС.
Старый 14.04.2009, 14:22   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
https://msdb.ru/Downloads/dynamics/a...A_19122008.pdf
Частичная разборка (ликвидация) ОС
Частичная ликвидация объектов ОС, в соответствии с законодательством РФ (ПБУ 6/01), может повлечь за собой изменение первоначальной стоимости основного средства. При этом демонтированные комплектующие могут быть приняты к учету в качестве запасных частей. Материально-производственные запасы, остающиеся от выбытия основных средств и другого имущества, приходуются по фактической себестоимости, которая определяется исходя из текущей рыночной стоимости этих запасов на дату принятия к бухгалтерскому учету.
За это сообщение автора поблагодарили: Nazka (1).
основные средства, разборка, разукомплектация, частичная разборка
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
Разукомплектация ОС с оприходованием комплектующих на склад $_kiyra_$ DAX: Функционал 1 06.04.2007 18:27
Профили разноски ОС TasmanianDevil DAX: Программирование 0 20.10.2006 11:54
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
