Списание Основных средств в AX4
Наткнулся на проблему при списании карточек ОС:
Пришла бумага с требованием списать основное средство 22.12.2008. По законодательству я обязан в этом же месяце начислить перед списанием амортизацию, по умолчанию программа выдает дату проводки начала периода по амортизации, т.е. 01.12.2008, а период амортизации программа ставит 31.12.2008 (данную дату в журнале ОС изменить никак нельзя). В результате программа при списании 22.12.2008 данного ОС 22.12.2008 дает остаточную стоимость без учета амортизации от 01.12.2008 (а д.б. с учетом амортизации декабря), т.к. период амортизации 31.12.2008. нашел таблицу в которой можно изменить дату периода амортизации "AssetDeprPeriod", но данному методу учить бухгалтера просто опасно. Если кто знает другой метод изменения перида амортизации или некой настройки, то прошу рассказать об этом. Заранее спасибо |
Мрачный тип
Эту последнюю операцию провели или просто в журнале сформировали строки и потом в тот же журнал впихнули строки по списанию ?
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
Встаньте на нужную строку в журнале ОС, нажмите Функции/Редактирование строки. После этого можно менять дату на любую в пределах того же месяца.
