Старый 10.02.2009, 18:28   #1
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
Ex AND Project
140 / 28 (1) +++
RLS
AX 3.0
Всем здравствуйте.
Собственно вопрос. Есть форма. На ней создан stringedit. Перекрыт метод lookup.
Подскажите , пожалуйста, как реализовать доступ на уровне записей.
Код lookup.
    Query                   query = new Query();
    QueryBuildDataSource    queryBuildDataSource;
    QueryBuildRange         queryBuildRangeBank;
    SysTableLookup          sysTableLookup;
    sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tablenum(Town_RU), this ,true);
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(Town_RU, TownId));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(Town_RU, Name));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(Town_RU, StateId));
    queryBuildDataSource = query.addDataSource(tablenum(Town_RU));
    queryBuildRangeBank = queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(Town_RU, StateId));
    queryBuildRangeBank.value(AVN_TariffGridUsing.StateId);
    sysTableLookup.parmQuery(query);
    sysTableLookup.performFormLookup();
Заранее спасибо.
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1).
Старый 10.02.2009, 18:50   #2
ShowPoint is offline
ShowPoint
query.recordLevelSecurity(true);
SY,
AVA
Старый 10.02.2009, 18:57   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А разве он сам по себе не работает?
3.0 какой СП? RLS относительно стабильно заработал с СП3.
С уважением,
glibs®
Старый 11.02.2009, 11:16   #4
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
Ex AND Project
140 / 28 (1) +++
Спасибо за ответы. СП3
В том то и дело, что сам по себе не работает. Я тоже, почему-то, считал, что он сам будет работать. Но не работает.
Старый 11.02.2009, 12:04   #5
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
Ex AND Project
140 / 28 (1) +++
to ShowPoint
Что-то не помогло.
Попробую подробнее описать свои действия.
Делаю группе пользователей RLS
Создаю пользователя только с данной группой.
Захожу в форму. Смотрю лукап.
Создана таблица.
Создан столбец.
EDT наследник rpayHRMOrganizationId.
Настроен рилейшн к таблице RpayHRMOrganization.
Создана форма, где DS созданная таблица. В форме на стрингедит перекрываю метод лукап. В методе лукап хочу реализовать RLS. Только не получается. Не могу понять где копать
Старый 11.02.2009, 12:09   #6
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от GBH Посмотреть сообщение
Это еще что? Ваша модификация? В стандарте в форме "Права групп пользователей" (SysUserGroupSecurity) нет последней закладки.
Настройте RLS в Администрирование-Настройки-Контроль доступа-Доступ на уровне записей
Старый 11.02.2009, 13:54   #7
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
Ex AND Project
140 / 28 (1) +++
to oip
Это не моя модификация.
Действительно, сравнил со стандартом там по другому. Не знаю чем была вызвана такая реализация (может не хваткой лицензий) , но в данном приложении отсутствует "Администрирование-Настройки-Контроль доступа-Доступ на уровне записей "
Написан отдельный класс для подобной реализации.Посмотрел на другой форме. После чего сделал по аналогии.
Ещё раз всем спасибо.
Вопрос закрыт.
Старый 11.02.2009, 14:05   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Хинт в копилку.
RLS не будет работать, если у группы пользователей нет прав доступа на ту таблицу, на которую накладывается фильтр.
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II Gustav DAX Blogs 39 20.05.2009 15:34
Особенности настройки RLS на склад DreamCreator DAX: Администрирование 0 19.02.2009 17:59
и снова RLS Roman777 DAX: Программирование 3 04.12.2006 17:58
RLS глюк? mit DAX: Программирование 11 26.06.2006 11:51
Проблема с RLS и SecurityKey. oip DAX: Программирование 3 22.12.2005 17:26
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
