Старый 27.01.2009, 14:50   #1
Silphidae is offline
Silphidae
Статьи аналитик
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, решение такой проблемы:
В описании класса пишу:
Dimension dimension;
Создаю диалог:
public Object dialog()
DialogRunbase dialog = super();
DialogField dialogBKNumber;
dialog.addGroup("Фильтры");
dialogBKNumber = dialog.addField(typeid(Dimension),"Статья БК","Выбор статьи БК");
dialogBKNumber.value(dimension);
return dialog;
В результате получаю на форме семь полей аналитик, а мне нужно только одно поле. Проблема в том, что Dimesion - это массив из семи аналитик. Как мне указать, что мне нужна конкретно 7-я аналитика в качестве типа dimension? Вариант Dimension[7] dimesion; не работает.
Спасибо.
Старый 27.01.2009, 14:58   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Создать для нужной аналитики свой ЕДТ-наследние от SysDim и прописать соответствющий релейшн к таблице Dimensions. В диалог подставлять этот ЕДТ.
DepartmentId extends SysDim
DepartmentId == Dimensions.Num
0 = Dimensions.Code
За это сообщение автора поблагодарили: Silphidae (1).
Старый 27.01.2009, 14:58   #3
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
нужно создать расшитенный тип со ссылкой на аналитику кот вам нужна или используйте функцию extendedTypeName2Id_RU
з.ы упс попередили)
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 27.01.2009, 15:16   #4
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
? вариант без создания отдельных EDT
Посмотрите тему финансовые аналитики в диалог
Там в обсуждении был пример job'а в котором программно скрывались 'ненужные' поля финансовых аналитик в диалоге:
static void jobDimensionFields(Args _args)
    Dialog              dialog              ;
    DialogField         dialogFieldDimension;
    FormStringControl   formStringControl   ;
    Counter             idx                 ;
    dialog = new Dialog() ;
    dialogFieldDimension = dialog.addField(typeId(Dimension));
    for( idx=2; idx<=Dimensions::numOfDimensions(); idx++ )
        formStringControl = dialogFieldDimension.fieldControl(idx) ;
        formStringControl.visible( false ) ;
    dialog.run() ;
Старый 27.01.2009, 15:55   #5
Silphidae
Спасибо всем за помощь.
Извиняюсь, но мне непонятно, что значит строка в связях:
0 == Dimensions.DimensionCode
Почему 0? Объясните, пожалуйста.
Последний раз редактировалось Silphidae; 27.01.2009 в 16:41.
Старый 27.01.2009, 16:57   #6
petergunn
Сообщение от Silphidae Посмотреть сообщение
Сообщение от oip
0 = Dimensions.Code
В основе поля таблицы Dimensions.DimensionCode лежит перечисление (base enum) SysDimension в котором 0 = SysDimension:: Department
В данном случае создана доп.связь (ограничение) типа 'Поле ссылки фиксировано' по таблице Dimensions с ограничением по полю Dimensions.DimensionCode = "Подразделение"
Если Вам необходим какой-либо другой вид аналитики, то смотрите числовое значение этого кода в enum SysDimension (например SysDimension::SomeValue = 10) и подставляете в связь вместо 0.
Последний раз редактировалось petergunn; 27.01.2009 в 17:22. Причина: орфография
Старый 27.01.2009, 17:13   #7
Silphidae
Сообщение от petergunn Посмотреть сообщение
Создана доп.связь (ограничение) типа 'Поле ссылки фиксировано' по таблице Dimensions с ограничением по полю Dimensions.DimensionCode = "Подразделение"
Спасибо, petergunn. Я примерно так и думал. Просто меня удивило, что при любом другом значении, кроме 0 - я получаю тоже самое "Подразделение" (Например, при 2 должно быть "Тип производства", если верить перечислению SysDimension ).
edt, extended data type, dimensions
Проблемы с отображением скл. аналитик ZVV DAX: Администрирование 22 09.01.2009 20:11
сопоставление по клиенту с учетом финансовых аналитик? Aquarius DAX: Функционал 3 20.12.2008 10:05
ALEG: Интересная статья про иерархию финансовых аналитик в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2006 06:00
mazzy: Иерархия финансовых аналитик в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
Добавление финансовых аналитик в Оракле.. MironovI DAX: Программирование 32 08.08.2006 13:02
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
