Производственный заказ из заказа на продажу (не создается)
Добрый день.
Возник такой вопрос, при создании заказа на продажу номенклатуры типа спецификация должен ли автоматически создаваться производственный заказ? Если да то что я тогда не правельно сделал или не сделал? : Создаю номенклатуру типа спецификация, создаю строки, создаю модель продукции в модуле конфигуратор продукции, создаю заказ на продажу в модуле расчеты с клиентами (тип заказа - "Заказ на продажу"), добавляю номенклатуру, конфигурирую ее (создается спецификация и маршрут) и выполняю разноску. Заранее благодарю за помощь. P.S. Знание аксапты - "новичек" |
Banned
Не должен. Для быстрого создания ПЗ достаточно кликнуть по соотв. пункту в "Запросах" к строке внизу в форме заказа.
| За это сообщение автора поблагодарили: Sadj (1). | |
MCTS
Для того, чтобы произв заказы создавались автоматически из заказов на продажу, необходимо использовать модуль сводное планирование
С уважением, Павел Цераниди. На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага. |
to EVGL - спасибо, попробовал все работает,
![]() to e@gle - ушел читать про модуль сводного планирования, если что буду спрашивать , спасибо.
| Теги |
| автосоздание, заказ на продажу, производственный заказ, сводное планирование |
