Старый 21.01.2009, 18:22   #1
Aquarius is offline
Aquarius
пересчет себестоимости в журналах переноса?
Уважаемые господа!
Подскажите, пожалуйста, какие есть решения следующей задачи.
В Ax 3.0 выполнены следующие настройки:
Группа складских аналитик:
аналитики склад, партия, паллета, ячейка -активные
физ. наличие включено для аналитик склад, партия, паллета, ячейка,
финансовый склад включен для аналитик склад, партия, паллета, ячейка,
Группа складских моделей:
Складская модель ФИФО
Включены настройки:
Отрицательный физ склад,
Отрицательный фин склад,
Заказ на отгрузку,
Разносить физ операции,
Разносить фин операции,
Резервирование- контроль по дате.
Я создала журнал перемещения, в котором указала склад без партии. С помощью процедуры складской комплектации подобрались остальные аналитики.
В результате разноски журнала переноса с одной строкой номенклатуры автоматически были созданы :
1. Две складских проводки "расход - продано" с разными партиями данной номенклатуры.
(Причем себестоимость 1 шт у этих партий различная.)
2. Две складских проводки "приход - закуплено" с соответствующими партиями данной номенклатуры.
В каждой складской проводке расхода – продано в поле финансовая сумма правильно проставилась себестоимость данной партии,
В каждой складских проводке прихода – закуплено в поле финансовая сумма проставилась усредненная себестоимость по двум партиям.
При запуске в периодической процедуре Закрытие и коррекция функции пересчет для данной номенклатуры не произошло коррекции финансовой себестоимости складских проводок прихода.
Подскажите, пожалуйста, так и должен работать стандартный функционал при таких настройках?
Себестоимость складских проводок, порождаемых переносом, в данном случае не должна пересчитываться?
Имеется ли возможность изменить настройки таким образом ,чтобы при пересчете происходила коррекция проводок прихода журнала перенос таким образом, чтобы в них результирующая себестоимость (финансовая) совпала с себестоимостью расходных проводок (соответствующих партий)?
Последний раз редактировалось Aquarius; 21.01.2009 в 18:22. Причина: уточнение
За это сообщение автора поблагодарили: Pantera (1).
Старый 21.01.2009, 19:21   #2
Logger is offline
Logger
4,000 / 3298 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
1. Стандартный функционал так и работает - смотрите на форуме - многократно обсуждалось.
2. Себестоимость складских проводок может пересчитываться, но вам это не поможет, так как при пересчете она стремится усредниться, так что если вы какими либо ускуственными мерами достигнете того что себестоимость будет разная - при закрытии склада она усреднится.
3.Настройками избежать усреднения невозможно.
Нужно писать модификации к системе.
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 21.01.2009, 20:32   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
Поищите статью Дениса Федотенко "Себестоимость и закрытие склада". Там эта ситуация разжёвана полностью. Если кратко - себестоимость считается на лот. Поэтому, так как для вторичных аналитик лот один и тот же, себестоимость будет усреднена.
Надо не допиливать функционал, а разобраться с бизнес-процедурами учёта. Корень зла именно в них.
Старый 22.01.2009, 00:52   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А как бы вы решили проблему Aquarius стандартными средствами ?
Создавали бы под каждую переносимую финансовую аналитику отдельный лот, отказавшись от автоподбора аналитик ?
Это не решение проблемы.
Старый 22.01.2009, 11:14   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Вторичная аналитика хранения не должна быть финансовой. Я бы добился такой управленческой бизнес-процедуры, при котором это условие выполняется. Аксапту бы я вообще не трогал
P.S. Может быть, автор топика расскажет о том, какие бизнес-процессы он реализует в Аксапте? Т.е. почему одна из аналитик (в его конкретном случае) - вторичная
Последний раз редактировалось pitersky; 22.01.2009 в 11:16.
Старый 22.01.2009, 11:35   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Конечно
Я так и думал, что вместо решения задачи, вы предложите поменять условия.
А если играть по правилам которые описал автор, то стандартными средствами ничего не решить.
Интересно как ?
Отказались бы от партионного учета в системе ?
Отказались бы от расчета себестоимости в разрезе партий ?
Заставили бы людей долбить номера партий в строки журналов ?
Старый 22.01.2009, 11:41   #7
А зачем "играть по правилам которые описал автор"?
Если нет никакой уверенности в том, что описание автора совпадает с реальными требованиями бизнеса
Старый 22.01.2009, 11:56   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Действительно, не обязательно.
Но вообще-то если вы внимательно читали сообщение - вопрос у автора был о том - правильно ли работает система, должна ли она усреднять себестоимости при такой постановке задачи, не ошибся ли он с настройками. Ему на них ответили.
После этого в общем то самое время решать что делать, допиливать систему или попытаться по другому подойти к решению задачи.
Старый 22.01.2009, 17:00   #9
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Конечно
Автору могли просто неверно (в некорректных терминах или криво объяснив) поставить задачу. Вот пример - с меня не так давно хотели потребовать, чтобы аналитика хранения "Номер ГТД" была активна для одного склада и неактивна для другого (!!!!!!!). Подумайте, что правильнее (именно правильнее, а не проще) - объяснить заказчику неадекватность его требования или допиливать Аксапту
В случае автора - вызывает очень большие сомнения необходимость финансового складского учёта по аналитике, которая даже не является обязательной для ручного заполнения.
Старый 22.01.2009, 18:33   #10
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
Т.е. использование аналитик, отличных от "Склад" в качестве финансовых -- есть "принуждение ко злу"?? Я с єтим не согласен, т.к. возможны варианты, когда это необходимо и целесообразно.
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин
Старый 22.01.2009, 12:14   #11
Aquarius is offline
Aquarius
АНАЛИТИКА СКЛАД-ПЕРВИЧНАЯ
Включены настройки:
Заказ на отгрузку,
Я настроила только аналитику склад –первичную, т.к при работе сводного планирования логисты должны заполнять только склад. Поле партия они заполнять не будут.
Мы хотели бы видеть себестоимость, приближенную к идентефицированной себестоимости.
Т.е. хотели бы видеть в проводках расхода после пересчета себестоимость из соотвествующих приходов. ( комбинации паллета, ячейка, партия, склад)
У нас это во всех случаях, кроме перемещения между филиалами, себестоимость после пересчета в расходных проводках лота совпадает с себестоимостью прихода ( для той же комбинации паллета, ячейка, партия, склад).
Т.о. после пересчета себестоимость у нас не усредняется, а наоборот проставляется в соотвествии с приходами ( комбинации паллета, ячейка, партия, склад).
Единственное исключение случай перемещения между филиалами, когда явно не проставляется партия.
И еще мы понимаем, что та же проблема в перемещениях с одним лотом и 4мя складкими проводками у нас
возникнет, если у нас в разных приходах будет одна и та же партия с разной ценой.
Старый 27.01.2009, 14:43   #12
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Ну, с точки зрения условной красоты функционала это, может быть, и баг А вообще, задача поставлена неверно. Изменение финансовой аналитики не может выполняться с помощью перемещения (исключение - изменение номенклатурной аналитики при включенной стандандартной себестоимости).
Помимо прочего хотелось бы поинтересоваться у Logger, по какой причине создание отдельных лотов на расход и приход не является решением проблемы.
Старый 27.01.2009, 16:52   #13
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
т.е. ты считаешь что это не баг ? Интересно, почему ?
Почему ?
Если все же нельзя то как тогда делать переносы ?
Нуууу... Я думаю лучше меня на это ответят пользователи, которым вдруг объявят, что авторезервированием пользоваться нельзя и нужно вручную вбивать партии и серийные номера.
Еще можно посчитать насколько при этом вырастет производительность труда. Насколько снизится процент ошибок при вводе исходных данных. И сколько рабочих рук позволит сэкономить внедрение ERP системы при таком подходе
Последний раз редактировалось Logger; 27.01.2009 в 16:58. Причина: опечатки
Старый 27.01.2009, 16:58   #14
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
В общем, это конечно стеб, но вы сами первые начали.
Кстати, если отложить в строну переносы, то вот вам еще ситуация :
1. Есть заказ.
2. Используется авторезервирование.
3. После отгрузки сделали кредит ноту.
Вопрос: что произошло с себестоимостями партий отгруженных по одному лоту ?
И как вылечить штатными средствами ? По-моему невозможно.
Старый 28.01.2009, 12:48   #15
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1. Есть заказ.
Если используется авторезервирование, то зачем делать аналитику вторичной? Пусть она будет первичной. Тогда и лоты будут разные
Старый 28.01.2009, 14:17   #16
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Можно и так.
Но выше я уже объяснил что во многих случаях это неудобно. Фактически мы вынуждены отказаться от автоподбора партий и делать закат солнца вручную
Старый 28.01.2009, 15:16   #17
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Можно и так.
Я так понимаю, что идеологически включение некоей аналитики в качестве финансовой означает существенные стоимостные расхождения в остатках по различным значениям аналитики. Отсюда напрямую следует вывод о недопустимости автоподбора по такой аналитике, ведь суммы расхода в зависимости от выбранных значений аналитики будут очень существенно различаться, а ответственность за это никто нести не будет. В частности, себестоимость продаваемых номенклатур может быть выше цены продажи, т.е. продажа прошла в убыток себе.
Или так - себестоимость списанного ниже, но вышел срок годности - мы продали неликвид, который нам обязательно вернут.
ИМХО нельзя делать вторичную аналитику финансовой.
Старый 28.01.2009, 15:17   #18
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Собственно, написанное выше - творческое дублирование мнения Дениса fed с предыдущей странице, с которым я полностью согласен
Старый 28.01.2009, 13:14   #19
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
По поводу ситуации с несколькими финансовыми аналитиками в переносе и резервировании я уже когда-то писал в статье, но повторюсь:
Что может означать установка галочки "финансовый склад" например для номера партии ? Это означает что себестоимость у нас будет считаться по партиям и партия, таким образом, это некоторый ВАЖНЫЙ и ЗНАЧИМЫЙ для бизнеса показатель. И если этот показатель действительно важен и значим -то все участники бизнес-процесса - и кладовщики и сейлы и производственники должны, в общем-то, интересоваться партиями которые они списывают. Типа посмотреть - что же это у нас с себестоимостью партии, которую мы в продаем ? Не списываем ли мы партию с слишком низкой или высокой себестоимостью ? А когда мы вообще эту партию закупили/произвели ? Ну и так далее... А использование автоматического подбора партии при резервировании, говорит о том что и сейлам и складским и производственникам все эти номера партии, себестоимости и даты закупок - глубоко безразличны. И получается ситуация при которой бухгалтерия пытается считать себестоимость по партиям - а все остальные на понятие партия, по большому счету, плюют.
И что-то меня наводит на мысль что такая ситуация не является нормальным бизнес-процессом.
Конечно - это не отменяет справедливости замечания о том, что подобную информацию полезно было бы включить в стандартное руководство Но и бизнес-процесс от этого более прямым не становится...
За это сообщение автора поблагодарили: Андре (2).
Старый 28.01.2009, 15:21   #20
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Спорное утверждение.
Если это действительно так, то почему бы тогда не сделать финансовые аналитики обязательными для заполнения в строках документов ? Если мы выбирем код товара то или счет главной книги то система на validateField делает проверку и запрещает вводить некорректные значения. Почему же аналитику можно пропускать ? Или все же архитекторами системы не предполагалось что её обязательно нужно указывать ?
И если этот показатель действительно важен и значим-то все участники бизнес-процесса - и кладовщики и сейлы и производственники должны, в общем-то, интересоваться партиями которые они списывают. Типа посмотреть - что же это у нас с себестоимостью партии, которую мы в продаем ? Не списываем ли мы партию с слишком низкой или высокой себестоимостью ? А когда мы вообще эту партию закупили/произвели ? Ну и так далее... А использование автоматического подбора партии при резервировании, говорит о том что и сейлам и складским и производственникам все эти номера партии, себестоимости и даты закупок - глубоко безразличны. И получается ситуация при которой бухгалтерия пытается считать себестоимость по партиям - а все остальные на понятие партия, по большому счету, плюют.
Кладовщики вообще не обязаны задумываться о том какая себестоимость у товара.
Каждый участник бизнес процесса не обязаны задумываться какая конкретно партия или серийный номер будет списана. Это точно. Если они начнут так делать, то они не смогут выполнять свои прямые обязанности, а только и будут делать что следить за партиями.
Рассмотрим пример: в организации в учетной политике прописано что применяется метод учета ЛИФО (или ФИФО - неважно) разве это означает что кладовщики должны хранить товар в определенном порядке, и при отгрузке отгружать сперва старые приходы, а потом новые ? Да никто про это и не думает ! Это чисто бухгалтерская, учетная абстракция. И все это понимают. И тем не менее это не мешает бухгалтерии рассчитать себестоимость по учетной политике. Для этого нет необходимости заставлять всех в организации следить за тем что уходит раньше, что позже.
Денис, вы смешиваете разные случаи - чисто учетные бухгалтерские задачи и задачи складского учета.
За это сообщение автора поблагодарили: virtuoso (1).
ax2009, ax3.0, коррекция себестоимости, перенос, пересчет, себестоимость
Пересчет себестоимости по модели "Средняя" vey DAX: Функционал 21 28.05.2010 10:54
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Закрытие склада. Пересчет себестоимости в журналах переноса. PavelM DAX: Функционал 4 31.07.2008 12:37
Автоматическое резервирование в журналах переноса Wobbler DAX: Функционал 14 11.11.2004 14:30
[AXAPTA] Пересчет себестоимости. - Неужели это и должно быть так долго?? andrue DAX: Функционал 4 14.08.2002 19:49
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
