Старый 14.01.2009, 15:49   #1
DinDim is offline
DinDim
Axapta Retail User
49 / 12 (1) ++
Возвращаемая дата в CRM
Здравствуйте. делаю выборку в javascript для получения атрибутов выбранной сущности
..."<q1:Attributes>"+
"<q1:Attribute>ea_insurprodutcsid</q1:Attribute>"+
"<q1:Attribute>ea_insurnumber</q1:Attribute>"+
"<q1:Attribute>activeon</q1:Attribute>"+
"<q1:Attribute>expireson</q1:Attribute>"+
Дата возвращается в таком виде "2009-12-30T00:00:00+02:00"
как мне это значение записать в атрибут формы тип crmdatetime. Простое присвоение в DataValue не проходит. Спасибо.
Старый 14.01.2009, 16:47   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от DinDim Посмотреть сообщение
Код:
var source = '2009-12-30T00:00:00+02:00';
source = source.split('T')[0];
var parts = source.split('-');
var dat = new Date();
dat.setYear(parts[0]);
dat.setMonth(parts[1] - 1);
dat.setDate(parts[2]);
Комментировать - надо?
Ну а опосля - в то поле, в которое надо через DataValue - кладёте полученный dat.
А вообще - рекомендую почитывать при таких вопросах этот ресурс.
Последний раз редактировалось a33ik; 14.01.2009 в 16:55.
За это сообщение автора поблагодарили: DinDim (1).
Старый 14.01.2009, 17:36   #3
DinDim is offline
DinDim
Axapta Retail User
49 / 12 (1) ++
Никаких комментариев коллега!!! Огромное спасибо!!!
Старый 16.02.2009, 12:02   #4
Казарин Александр is offline
Казарин Александр
Тоже столкнулся с проблемой конвертации дат Только в C#
Работаю через СrmService
Проблема в том, что CrmSdk не знаеть функции CrmTypes, ее знает только Ms.Crm.SdkTypeProxy, но если использовать ее при конвертации даты, то получается тип Ms.Crm.Sdk.CrmDateTime, который отказывается соотносится с CrmSdk.CrmDateTime
И завис на этом месте, обидно picklistы, lookupы - все без проблем, а с какой то датой такая запарка.
Может есть что то типа CrmTypes в CrmService?
Пример с несовместимостью типов
CrmDateTimeProperty new_cargo_receive_date = newCrmDateTimeProperty();
new_cargo_receive_date.Name =
"new_cargo_receive_date";
new_cargo_receive_date.Value = Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.
CrmTypes.CreateCrmDateTimeFromUniversal(Convert.ToDateTime(Request.Params["createdata"]));
Старый 16.02.2009, 12:16   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Lightbulb
Сообщение от Казарин Александр Посмотреть сообщение
А если так:
Код:
new_cargo_receive_date.Value = new CrmDateTime(Convert.ToDateTime(Request.Params["createdata"]).ToString("MM.dd.yyyy hh:mm"));
Старый 16.02.2009, 12:23   #6
Казарин Александр
Ругается на new
Ни одна из перегрузок метода "CrmDateTime" не принимает "1" аргумент(ов)
а
CrmDateTime DataCRM = newCrmDateTime();
DataCRM =
Convert.ToDateTime(Request.Params["createdata"]).ToString("MM.dd.yyyy hh:mm");
на "Неявное преобразование типа "string" в "CrmSdk.CrmDateTime" невозможно"
Последний раз редактировалось Казарин Александр; 16.02.2009 в 12:37.
Старый 16.02.2009, 13:16   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Lightbulb
Вооьбще очень странно. А если так:
Код:
new_cargo_receive_date.Name = "new_cargo_receive_date";
new_cargo_receive_date.Value = new CrmDateTime();
new_cargo_receive_date.Value.Value = Convert.ToDateTime(Request.Params["createdata"]).ToString("MM.dd.yyyy hh:mm");
За это сообщение автора поблагодарили: Казарин Александр (1).
Старый 16.02.2009, 15:12   #8
Казарин Александр
Ура! Большое спасибо! Так работает
Старый 16.02.2009, 15:14   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Понял. Для работы - вы пользуете Веб Референс на сервис MSCRM?
Старый 16.02.2009, 16:44   #10
Казарин Александр
Да, через него
Возвращаемая дата в MS CRM из SQL Kosta100 Dynamics CRM: Разработка 4 07.04.2009 15:39
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Building Rich-Client Dashboards for Microsoft Dynamics CRM with Windows Presentation Foundation Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 31.03.2009 13:24
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Bookshelf Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 22.01.2009 04:46
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Reports for CRM 4.0 using SQL Server 2008 and Report Builder 2.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.11.2008 08:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:20.
