Malaysia: Check Security Key via X++
Источник: http://axmas.blogspot.com/2009/01/ch...key-via-x.html
============== securityKeys = new SecurityKeySet(); securityKeys.loadUserRights(curuserid()); fullAccess = securityKeys.access(securitykeynum("xxxxxxxxxxxxxxx")) == AccessType::Delete; Источник: http://axmas.blogspot.com/2009/01/ch...key-via-x.html
Ведь в случае чего будет run-time ошибка. НАДО использовать литералы и функции с суффиксом str. securitykeystr(xxxxxxxxxxxxxxx) Обратите внимание! никаких кавычек. В случае проблем с securitykey (переименовали, ошибка импорта проекта и т.п.), будет выдана ошибка на этапе КОМПИЛЯЦИИ. Кроме того, данная конструкция попадет в перекрестные ссылки. Блин... |
1. securitykeynum("xxxxxxxxxxxxxxx")) - это не строковая константа, а спецлитерал для ID ключа. Можно писать как с кавычками так и без кавыяек
2. товарищ явно не знает про \Classes\Global\hasSecuritykeyAccess его код можно переписать как X++: fullAccess = hasSecuritykeyAccess(securityKeyNum(xxxxxxxxxxxxxxx)), AccessType::Delete); |
| За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1). | |
#4 |
Если ключ будет переименован, то будет ли ошибка компиляции на этом "спецлитерале"? Будут ли сформированы перекрестные ссылки по этому спецлитералу? Я не спорю что такая запись допустима. Я хочу сказать, что так писать не стоит, несмотря на допустимость. |
#5 |
литерал для обозначения кода ключа безопасности.
Да. Думаю, да. так же как и tableNum |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). | |
#6 |
и ругается, и в перекрестные ссылки попадает. ОФИГЕТЬ! Спасибо. ![]() Извините, что ввел в заблуждение.
