Старый 19.12.2008, 11:22   #1
zhenek is offline
zhenek
? Ошибки CRM при работе с SQL сервером...
Заметили такое поведение CRM, происходит это стабильно всякий раз как что-то делаешь на SQL сервере, от тяжеловесной операции backup-a SQL сервера до проведения простых select запросов к базе CRM (например при отладке отчета). Так вот в эти моменты никто из пользователей CRM не может ничего сохранить, ни переназначить, вообщем ни одну операцию которая так или иначе связана с записью в базу. CRM минуту думает и выдает ошибку, что не может завершить операцию.
Сервер достаточно производительный двух процессорный ксеон 2.66ГГц, 4Гб оперативки и винты SCSI.
Может надо как-то по другому настроить сам SQL сервер? Соединений по больше разрешить, например, может сервер блокируется при проведении запросов к нему во время отладки отчета или ещё какие настройки или особенности? Может кто подскажет?
Старый 19.12.2008, 11:50   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Что за ошибка, логи?
На вскидку: была у мну подобная трабла - сохранял какой то объект в БД (Сама БД довольно большая). На полпути вываливалось окошко с ошибкой. Причина была в том что по умолчанию CRM ждет ответа SQL в течении 30 секунд и а потом таймаут Короче нада на машинке где установлен CRM сервер прописать ключик в реестре с большим порогом таймаута и все заработает
Последний раз редактировалось slivka_83; 19.12.2008 в 11:53.
Старый 19.12.2008, 15:27   #3
slivka_83
Консультант-джедай
В рееестре (на сервере CRM), в этой ветке: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM
создаете DWORD ключ, переименовываете его в OLEDBTimeout . В его значении (в десятичной системе - Decimal) прописываете таймаут в секундах ну и перезапустите iis
Последний раз редактировалось slivka_83; 19.12.2008 в 16:00.
Старый 22.12.2008, 14:37   #4
zhenek is offline
zhenek
попробую
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
