Client provided an invalid session ID 12
Коллеги, привет!
DAX 4.0 SP2. Win 2003 R2 SP2. Установлен AOS. База - MS SQL 2005 - на другом сервере. Периодически в EventLog возникают следующие сообщения: Object Server 01: RPC error: Client provided an invalid session ID 12 Сталкивался кто-нибудь с указанной проблемой? Как бороться? |
В очередной раз встретился с этими сообщениями в EventLog. Нашел статью в Базе Знаний МС под №950802. Речь идет о том, что ошибка возникает при попытке клиента обратиться к АОСу, который был перезапущен во время работы клиента (the AOS server crashed and was restarted). Т.е., по хорошему, ничего страшного в этом нет, просто сообщение (хотя субъективно кажется, что АОС и падает как раз из-за большого количества таких ошибок).
Попробую сегодня провести эксперимент, по результату отпишусь.
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: zZ_TOP_Zz (1). | |
int 20h
Если есть доступ на партнерсорс мс то можно глянуть описание проблемы тут
It's just my Unhopelessnessabilityerism Trying to debug my mind
Больше всего поражает - что это описание (хотя в общем-то ничего особо нового там не написано) начинается с фразы:
Confidential Article (The information in this article is provided to you in accordance with your Confidentiality Agreement) Как будто описаны некие "волшебные" действия
Так вся информация про баги - конфиденциальная
Это ко всем статьям KB относится.
Ivanhoe as is.. |
int 20h
Ну лично меня поразило решение предложенное для устранения этой проблемы
Наблюдаю за ошибкой вторые сутки, похоже, действительно, ничего страшного в сообщении нет. Ошибка выдается после перезапуска АОСа при попытке незакрытых клиентов к нему обратиться.
Сама по себе не ведет к остановке АОСа (нашли у себя другую причину).
Ivanhoe as is.. |
| Тема | Ответов | |||
| Ошибка после установки - AX40SP2FP1EE | 13 | |||
| daxis: Dynamics Ax 4.0 Session Types | 0 | |||
| Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" | 5 | |||
