Старый 08.12.2008, 19:19   #1
Dima_Dima is offline
Dima_Dima
АОТ-объекты в Excel экспорт.
Всем здраствуйте,
кто-нибудь сталкивался с проблемой:
нужно АОТ объекты считать и вместе со всеми Properties експортировать в Excel со следующими полями. Как считать properties?
Спасибо заранее
Миниатюры
Старый 08.12.2008, 19:32   #2
Сообщение от Dima_Dima Посмотреть сообщение
Это не "проблема", это "задача".
Вообще говоря, в dax4.0 всего имеется 567 свойств с различными именами во всех объектах. Т.е. у вас будет минимум 568 колонок. Вы точно уверены, что хотите то, что сказали?
По сути: ройте в сторону класса TreeNode. В частности treeNode.AOTgetProperties и treeNode.AOTgetProperty
За это сообщение автора поблагодарили: Dima_Dima (1).
Старый 08.12.2008, 19:38   #3
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Просто интересно - зачем?
Старый 08.12.2008, 19:48   #4
DAX is offline
DAX
"AX Doc Generator" вот такая штуковина есть, вроде что-то похожее, посмотрите как там сделано, может поможет =)
Старый 08.12.2008, 22:00   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Наверное, стоит задача собрать св-ва выборочно...
Вот Вам для старта набросал
Тип файла: xpo Class_AOTScan.xpo (2.5 Кб, 525 просмотров)
Старый 09.12.2008, 10:31   #6
Dima_Dima
To DSPIC:
Спасибо за помощь, а то прямо не знал откуда начинать.
To Alex_KD:
Да, нужная вещь, спасибо
Последний раз редактировалось Dima_Dima; 09.12.2008 в 10:36.
Старый 08.01.2009, 16:07   #7
Dima_Dima
ещё небольшой вопрос: никак не удается получить #PropertyID.
Если делаю например так:
Property          = TreeNode.AOTgetProperties();
info(strfmt('%1', findProperty(Property, 'ID');
то получаю пустой info. Все остальные свойства получаю без проблем...
Последний раз редактировалось Dima_Dima; 08.01.2009 в 16:13.
Старый 08.01.2009, 16:12   #8
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
TreeNode.applObjectId() - не оно?
Старый 08.01.2009, 16:23   #9
Dima_Dima
Так получаю только нули..
Старый 08.01.2009, 17:11   #10
Dima_Dima
или эти элементы не имеют ID?
Как я понимаю, все элементы в АОТ имеют свой ID, но почему тогда у Display MenuItems, например, это значение ноль?
Старый 08.01.2009, 17:21   #11
Dima_Dima
У классов ID's достаются без проблем, у таблиц тоже...
через treeNode.AOTgetProperties()
Старый 08.01.2009, 18:23   #12
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Ну почему, в окне свойств можно видеть, что ID нет и у форм, и у отчётов, и у кверей, и у менюшек.
Как я понимаю, у всех объектов, которые не хранятся по слоям (как таблицы или классы), а в случае изменения полностью копируются на новый слой.
Zhirenkov Vitaly
aot, программно, экспорт/импорт
Поиск по АОТ, найденные объекты помещаются в проект raz DAX: База знаний и проекты 2 15.04.2019 17:24
Экспорт в Excel exodus DAX: Программирование 1 23.01.2008 09:35
Экспорт из Excel... soin DAX: Администрирование 10 24.01.2007 21:32
Экспорт в Excel. Проблема с '\n' axaLearner DAX: Программирование 12 17.04.2006 18:43
Экспорт в Excel через WorkBooks.OpenText() Владимир Максимов DAX: Программирование 2 09.04.2004 17:16
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
