Старый 20.11.2008, 13:53   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Как определить факт изменения текущей строки DataSource формы
Перед выполнением некоторых операций необходимо сохранить внесенные изменения в текущей записи Grid. Но не хотелось бы сохранять то, что не изменялось. Можно ли как-то определить факт внесения изменений (не сохраненных) в текущей строке DataSource формы?
Axapta 2.5 SP3
Старый 20.11.2008, 14:07   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Ну во-первых - вызов метода update на таблице не приведет к вызову оператора UPDATE в БД, если запись не менялась.
А во-вторых - есть исходный курсор (cursor.orig()), сравнив с которым - можно понять - менялось что-то или нет. Т.о. bufcmp(cursor, cursor.orig()) вернет ложь, если хоть что-то было изменено.
Проверьте, плз - есть ли метод orig() на курсоре в 2.5. В 3.0 был
За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (3).
Старый 20.11.2008, 14:19   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Хм, а разве вызов Write() на датасорсе не сохраняет только изменения?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 20.11.2008, 14:20   #4
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Update не хотелось использовать по той причине, что он вызовет неизбежную проверку кучи Validate...(). Если запись изменялась, то все правильно. Но если запись никто не трогал, то зачем лишние действия?
Метод orig() есть. bufcmp() - не заметил. Спасибо.
Старый 20.11.2008, 14:25   #5
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
При безусловном использовании Cursor_ds.write() также безусловно будут выполнены многочисленные validate...(), чего хотелось бы избежать для записей, которые не изменялись.
Старый 20.11.2008, 16:18   #6
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
А bufCmp() очень скромный:
static boolean bufCmp(Common b1,Common b2)
    return b1.equal(b2);
На 2.5 сработает?
Андрей.
Старый 20.11.2008, 16:24   #7
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
В 2.5 это выглядит несколько по другому
    return [b1] == [b2];
Однако работает...
изменения
Обновление DataSource из формы Печать\Новый отчет. Poleax DAX: Программирование 19 13.04.2011 09:28
Как определить, что метода DataSource одной формы была вызвана??? Dima_Dima DAX: Программирование 7 30.10.2008 18:17
Как программно добавить DataSource в процессе работы формы Владимир Максимов DAX: Программирование 1 29.11.2006 18:28
Как получить доступ к текущей строке в DataSource формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 18:47.
