AX 2009 создание узла в WSS
Хочу развернуть узел Enterprise Portal на самом верхнем уровне WSS. По умолчанию при установке предлагается поставить EP в любой доступный узел в подкаталог sites. Например : http://mynode/sites/DynamicsAx Я же хочу чтобы EP был доступен, например, на http://DynamicsAx . Делаю следующее:
1. Создаю новый web application с именем "DynamicsAx" 2. Для созданного web-application создаю site collection для узла "\", т.е. для корня. 3. При создании выбираю шаблон "Microsoft Dynamics Enterprise Portal" 4. После нажатия на кнопку "Ок" получаю ошибку: The remote name could not be resolved: "dynamicsax" Пробовал не только на локальной установке, но и на виртуальной машине от MS. Результат тот же. Отсюда вопрос: Как развернуть EP в корневом каталоге? Понимаю что можно попробовать забекапить уже развернутый EP средствами WSS и потом восстановить его в нужный каталог, но это ведь не выход. Как делается правильно? Сначала подумал, что возможно эта операция может выполняться только средствами установщика аксапты, но потом увидел, что на форме "Администрирование веб-узлов" есть кнопки "Создать узел" и "Зарегистрировать узел" которые отправляют в административный интерфейс WSS и предлагают выполнить те же шаги, которые я и делал. Следовательно эта операция является валидной. Но что тогда это за ошибка и как ее побороть? |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). | |
Во время установки EP, можно же настроить по какому пути инсталировать site.
В конфигурационном файле нужно задать значение. Т.е. аппликэйшн создаете из SsharePoint, а непосредственно site с помощью установщика.
С уважением Шатохин Святослав. |
Ну так там же можно настроить каталог в который устанавливать. В каком-то конфигурационном файле. Во время установки показывается где этот файл лежит. Вы не видели этого?
1. Создал web application на WSS с именем DynamicsAx. Сайт не создавал - корень пустой. 2. Запускаю установку корпоративного портала 3. Указываю учетную запись для BC 4. Здесь в комбо-боксе "Веб-узел" выбираю свой web application и установщик сразу прописывает путь портала в поле "URL-адрес узла". Поле доступно только для чтения. Любые манипуляции с галочками не открывают поле для редактирования. 5. Ну и последний диалог перед установкой Итог: корпоративный портал доступен по адресу http://DynamicsAx/sites/DynamicsAx , но ведь хочется просто http://DynamicsAx и в виртуальной машине как-то это сделали. |
MCTS
Сообщение от alex55
Судя по ошибке, проблема в сопоставлении имени и IP. Настройте IP resolving для http://DynamicsAx, чтобы сервер о нем знал.
MCTS
X.Y.Z.W DynamicsAx , где X.Y.Z.W - IP-адрес сервера. Потом можно будет внести в настройки вашего DNS-сервера. |
| За это сообщение автора поблагодарили: _scorp_ (2). | |
| Теги |
| sharepoint, узел, ax2009 |
