Старый 10.11.2008, 15:20   #1
Zuek is offline
Zuek
Настройка оповещений
Доброго времени суток, дамы и господа! Возможно у кого-то есть готовый FAQ по настройке оповещений в DAX 4.0? Я так понимаю, что нужно создать определенный тип журнала, потом для журнала определить класс, отвечающий за отправку сообщений? Если можно то поподробнее.
Заранее спасибо
Старый 10.11.2008, 15:26   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Оповещения(alerts) в DAX 4.0
Старый 10.11.2008, 20:08   #3
Zuek is offline
Zuek
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Это смотрел. Как определить оповещения на исполнение на пакетном сервере?
Старый 10.11.2008, 22:01   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Основное\Пер. операции\Оповещения\...
Журнал создавать не нужно. Точнее, можно, но необязательно. Про журналы читайте тут
как работает пакетная обработка
С уважением,
glibs®
Старый 11.11.2008, 07:02   #5
Zuek is offline
Zuek
В этих периодической операции надо выбирать группу пакетов. А как в эту самую группу оповещения определить, если не использовать журнал?
Старый 11.11.2008, 09:36   #6
Umi is offline
Umi
Ex AND Project
1C
50 / 39 (2) +++
Оповещения в Ax 4.0
см. приложенный файл
Тип файла: doc Как настроить оповещения в Microsoft Dynamics AX 4.doc (87.5 Кб, 578 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (12), zZ_TOP_Zz (1), Zuek (1), Funtosss (1), Sadj (1), Alexx7 (1), Vasil (1).
Старый 11.11.2008, 09:46   #7
Zuek is offline
Zuek
Сообщение от Umi Посмотреть сообщение
Огромное спасибище!
Собственно вопрос в том, где указать что оповещения должны исполняться данным пакетом
1.Настроить пакет (Основное > Оповещения > Изменение основных оповещений) - (в Периодических операциях это, верно?) тут уже указывается пакет
Ни в параметрах, ни тем более в правилах генерации оповещений привязки к пакету я не нашел... Вопрос пока открыт
Последний раз редактировалось Zuek; 11.11.2008 в 09:54.
Старый 11.11.2008, 09:56   #8
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от Zuek Посмотреть сообщение
Огромное спасибище!
Ну по меню Основное пройтись я как вижу не охота.
Основное > ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ > Оповещения > Изменение основных оповещений
Старый 11.11.2008, 11:42   #9
glibs is offline
glibs
Member
1. Основное\Настройка\Пакет\Пакетные группы.
Создаем пакетную группу "Основная".
2. Основное\Пер. операции\Оповещения\
Запускаем обработку обоих видов оповещений. Ставим галку "Пакетная обработка". Указываем группу пакетов "Основная". Определяем периодичность.
3. На пакетном сервере запускаем клиента, Основное\Пер. операции\Пакет\Обработка. Указываете группу "Основная".
Больше ничего не делаем.
С уважением,
glibs®
ax2009, ax4.0, download, документация, настройка, оповещения, полезное
Настройка Внутрихолдингового учета в DAX 4.0 и DAX 3.0 GLU DAX: Функционал 30 21.11.2008 17:58
Настройка учета основных средств maksimn DAX: Функционал 0 11.01.2008 07:59
Настройка разноски Накладной в Заказах vesna DAX: Функционал 19 18.11.2005 16:11
Настройка предоплат в условиях оплаты tony DAX: Функционал 0 10.09.2003 08:46
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
