|  07.11.2008, 10:26 | #1 |
| Member | Читал тренинг. Много думал...
			Тренинг по финансам 4.0 (часть 1 глава 2, если точнее). Речь идет о форме плана счетов. Конкретно о поле Проверка кода валюты. " ... 12. Determine how the Currency should be validated for posting, in the Validate currency code list. The choices include the following: ... – To be filled in ? Microsoft Dynamics AX 4.0 verifies the Currency field is completed for posting. The value is not checked. ... " А что, в LedgerTrans или LedgerBudget можно что-то написать с пустой валютой в рамках стандартной функциональности? Дальше речь про поле Проверка пользователя. " ... 14. Determine how User ID should be validated for posting, in the Validate user list. The choices include the following: – Optional ? Microsoft Dynamics AX 4.0 does not verify that the Approved by field in the general journal is completed for posting. This is the default. – To be filled in ? Microsoft Dynamics AX 4.0 verifies the Approved by field is completed for posting. The value is not checked. – Table ? Microsoft Dynamics AX 4.0 verifies the Approved by field is completed for posting, and the value corresponds with the value specified in the ledger account. – List ? Microsoft Dynamics AX 4.0 verifies the Approved by field is completed with one of the user values that are defined on the Validation list button. ... " Что за "Approved by field"?
				__________________ С уважением, glibs® |
|  07.11.2008, 11:40 | #2 |
| Administrator |
			ну... в ЖГК (ledgerJournalTrans) в частности - такое поле есть. Пользователь, который одобрил сию строчку ЖГК
				__________________ Возможно сделать все. Вопрос времени |
|  07.11.2008, 12:20 | #3 |
| Member |
			Поле видел. У вас описанный в тренинге эффект с этим полем воспроизвелся?
|  09.02.2009, 19:52 | #4 |
| Талантливый разгвоздяй | Цитата: если поле "Approved by" по журналу не заполнено, в момент разноски Аксапта считает, что текущий пользователь и есть "Approved by" и продолжает проверки. |
|  07.11.2008, 12:38 | #5 |
| Administrator |
			ммм... сейчас не готов вспомнить... Читал тренинги давно - а сейчас повторить - чисто по времени не готов. На вопрос "Что за "Approved by field"? " ответил - т.к. с ходу вспомнил - где оно (поле) было.
|  07.11.2008, 14:00 | #6 |
| Member |
			" NOTE: The Error Account, Penny Difference, and Year-end Result system accounts are mandatory. " Столько всего нового узнаешь. Я никогда не настраивал счет ошибок.
