Почему CustInvoiceTable лишили Voucher -а ?
Собственно, сабж...
С удивлением обнаружил что там нет Voucher-а Хотя везде в системе он в документах есть. Это вроде бы как основной идентификатор документа в системе. Даже в переносе, который не делает никаких проводок по ГК есть ваучер. И CustInvoiceJour который создается на основе CustInvoiceTable естественно тоже есть LedgerVoucher и он заполняется в момент разноски. Более того в момент разноски из CustInvoiceJour-а в CustInvoiceTable переносится InvoiceId - почему бы то же самое не сделать с документом ГК - (выделяются они в паре, а переносится только InvoiceId)? Поковырял код - судя по коду роль ваучера играет InvoiceId Даже уникальность его внутри даты проверятеся. Непонятно зачем, правда Ax 3.0 SP5 Последний раз редактировалось Logger; 28.10.2008 в 00:08. |
Member
В заказах и закупках нет ваучера тоже. И в производственых заказах.
Не во всех журналах есть ваучер. Не разделяю вашего удивления.
С уважением, glibs® |
CustInvoiceTable - не документ, а черновик (журнал). Такой же как заказ и закупка, как правильно отметил glibs.
Не совсем так. InvoiceID играет роль кода заказа В момент разноски в Voucher может копироваться этот invoiceID, а может создаваться свой код. Поведение зависит от галочки Наследование. На скриншоте: 1. Номерная серия для нумерации Накладных на услуги (Free text invoice/Накладная с произвольным текстом) 2. Номерная серия для нумерации Voucher при разноске Накладных на услуги 3. Галочка "Наследование". Если включена, то Voucher принимает значение из номера накладной. Если выключена, то система генерит новый номер согласно номерной серии. Обратите внимание, что в принципе у Накладных на услуги может быть своя номерная серия, отличная от Накладных, созданных по заказу продажи. Я обычно указываю одну и ту же номерную серию. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (4). | |
Спасибо за ответы.
Про черновики понятно. Но все же я думаю что логика простановки ваучера тут другая. У заказов, закупок и производственных заказов - может быть несколько документов (накладных) сформировано - соответственно ваучеров может быть несколько. Несколько ваучеров в одно поле не вобьешь. А вот для строк складских журналов всегда возможен только один ваучер - вот он и пробивается при разноске (если не был прописано при создании). При том что строки - это тоже черновик. Т.е. система смотрит не на то - является ли строка или шапка черновиком, а на однозначность соответствия. В накладных на услуги мне не нравится именно неоднозначность из-за отсутствия ваучера. По идее если у нас есть накладная на услуги CustInvoiceTable, то по ней возможна лишь одна запись в CustInvoiceJour. (в отличие от заказов и закупок, где накладных может быть несколько) Поэтому в CustInvoiceTable напрашивается ваучер. Без него по конкретной CustInvoiceJour метод \Data Dictionary\Tables\CustInvoiceJour\Methods\custInvoiceTable X++: CustInvoiceTable custInvoiceTable(boolean _update = false) { CustInvoiceTable custInvoiceTable; ; custInvoiceTable.selectForUpdate(_update); select custInvoiceTable where custInvoiceTable.invoiceId == this.invoiceId && custInvoiceTable.invoiceDate == this.invoiceDate && custInvoiceTable.numberSequenceGroup == this.numberSequenceGroup; return custInvoiceTable; } |
Ищущий знания...
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
MCITP
Может добавить в этот метод условие на клиента?
Насколько я понимаю, они не могут поменятся по пути от custInvoiceTable до custInvoiceJour?
Zhirenkov Vitaly |
На одном проекте народ любил накладные на услуги сторнировать. и проводить снова с тем же InvoiceId. В таком случае только Voucher спасет. |
#9 |
Ищущий знания...
Нужно на проблемы жизни смотреть с оптимизмом
![]() Все поиски накладной делали в разрезе поставщика\клиента, даты накладной, номера накладной, и группы номерных серий.
#10 |
Ищущий знания...
Попутно назрел такой вопрос. Вот интересно почему в таблицах VendInvoiceJour и CustInvoiceJour не сделали записи уникальными в разрезе Поставщика\Клиента, Номера накладной, Даты накладной, и Группы номерных серий?
Есть ли у кого какие соображения?
#11 |
Member
В параметрах РП есть контроль по Поставщик - Номер накладной - Дата накладной. Посмотрите там варианты.
#12 |
Ищущий знания...
Ax 3.0 SP3 Не увидел такого...
#13 |
MCITP
Почему же...
Пареметры РП - Обновления - Проверка использования номера накладной
Zhirenkov Vitaly |
#14 |
Ищущий знания...
по идее конечно это рулиться индексом, но в стандарте на шапках накладных уникальных индексов нет, а сейчас добавлять их уже поздно.Вот мне и интересно почему сделали такую структуру данных.
#15 |
Member
Сообщение от lev
А по поводу в каком разрезе эта уникальность должна быть, ничего нету ... Цитата:
Сообщение от lev
Вот мне и интересно почему сделали такую структуру данных. ... Сравните поля, которые вы предлагаете в индекс с той проверкой, которая реализована в параметрах. Разницу видите? Наверное, у них была цель сделать то, что они сделали, а не то, чего вам хочется. Скажете, что стандартная проверка не логична? Ну или ваше логичнее ее? С прикладной точки зрения.
#16 |
Member
Некоторые люди часто читая текст даже то, что в строках написано, не хотят воспринимать, если там написано не то (или не так), что они хотят там прочитать. При таком подходе у таких людей бывают проблемы с восприятием (глюки при восприятии) окружающего мира.
.Давайте я выдвину такую гипотезу. Сидели братья Дамгарды. Сделали журнал накладных. Ну вот с составным ключем, да еще и неявным (не описанном в БД). Потом придумали проверку (описана выше). Осознание потребности в уникальности по описанным выше четырем полям у них в голове не возникло. "Не было причины сделать — не сделали". Сгодится в качестве причины?
#17 |
Ищущий знания...
Да конечно
проще говоря, ответ не известен ![]() оффтоп: а про глюки это вы хорошо загнули. Видимо все кто просто читает текст, и воспринимает его таким какой он есть, не стараясь искать строки между и какие то скрытые домыслы, страдают глюками
