Старый 18.10.2008, 03:18   #1
Qaz Qwerty is offline
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Angry Деление на ноль в финансовых отчетах
Постоянно выскакивала проблема с делением на ноль. Как от этого избавиться красиво?
Что испробовано:
- Сначала в методе checkDivisionByZero была добавлена проверка на
textBuffer.find('/(((0)+(0))-((0)+(0)))'), но это оказалось как мертвому припарка, потому что тут де выскочило сообщение типа
"((a+b)/((a+b) - (a+b)) - деление на ноль.
- Тогда в метод calculateColumnCalcListColumn был добавлен код
ZeroDivider = false;
        dividerpos = strscan(str2, '/',1,999);
        divider = substr(str2,dividerpos+1,strlen(str2)-dividerpos-1);
        if (dividerpos != 0 && divider != '')
            bufdevider = strfmt(buf, divider);
            if (compiler.compile(bufdevider) && (! this.checkDivisionByZero(bufdevider)))
                //BP Deviation documented
                tmpAmount = runbuf(bufdevider);
            else
              //  info(strfmt("@SYS85024", str2, _ledgerBalColumnsDim.Column, idx_calc));
                tmpAmount = 0;
        if (tmpAmount == 0)
            ZeroDivider = true;
        //if (compiler.compile(buf2) && (! this.checkDivisionByZero(buf2)))
        if (compiler.compile(buf2) && (! this.checkDivisionByZero(buf2)) && !ZeroDivider)
и далее по тексту, но ведь если разобраться, то может быть вложенное деление на ноль...
Как же это сделать красиво, может кто нибудь уже боролся с этим?
Может быть выйдет, а может не-е-е-ет...
Новая песня вместо штиблет..
Старый 18.10.2008, 09:51   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Я в отчете пишу что-то вроде
#1 / (#2 + 1 / 1000000)
Обычно, этого хватает.
С уважением,
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Ivanhoe (2), Qaz Qwerty (1), максон (0).
Старый 21.10.2008, 00:51   #3
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Так это ж гениально! Спасибо!
сопоставление по клиенту с учетом финансовых аналитик? Aquarius DAX: Функционал 3 20.12.2008 10:05
Как организовать суммирование в финансовых отчетах Qaz Qwerty DAX: Функционал 2 11.06.2008 21:58
Вопрос о финансовых отчётах longson DAX: Функционал 2 16.03.2007 04:08
Сальдо в финансовых отчетах ViV DAX: Функционал 2 19.12.2005 09:35
ИТОГИ для строк финансовых отчетов AlexR DAX: Программирование 2 31.05.2004 12:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
