Доброе утро, уважаемые посетители форума!
У меня к вам такой вопрос. Обрабатывала метод executeQuery источника данных для того, чтобы пользовательские фильтры не слетали после того, как я этот метод запускаю. Делаю это при помощи следующей строки кода: X++: if (useSaveFilter) Table1_ds.query().dataSourceName("Table1").addRange(fieldname2id(Table1.TableId, "Field1")); Недостатки решения: пользователь уже не видит этих фильтров через Grid и снять их может только после того, как поставит и удалит другой фильтр. Приучать его к такому шаманству совсем не хочется. Что делать? P. S. AX 3.0, Build #9.3, |
MCT
А сделать недоступным для редактирования пойдет?
X++: qbr.status(RangeStatus::Locked);
Axapta book for developer |
Мне совсем наоборот надо, чтобы пользователь мог убрать свои фильтры, если нужно, но чтобы, в определенных случаях, они не слетели при запуске метода executeQuery.
#4 |
Вы пересоздаете в этом методе Query (где то внутри есть q = new Query(); ... this.query(q); ) А должны брать уже существующие query и модифицировать. что-то вроде q = this.queryrun().query(); ... this.query(q); |
#5 |
Вы не правы, Mazzy. new Query() я не делаю. Только что вместо q = this.queryrun().query() я делаю q = this.query().
#6 |
#7 |
или даже qbr.status(RangeStatus::hidden);
вместо ...dataSourceName("Table1")... лучше написать ...dataSourceTable(tablenum(Table1))... а вместо ...fieldname2id(Table1.TableId, "Field1")... лучше написать fieldnum(Table1,field1); Если вдруг переименуете таблицу или поле, то будут ошибки компиляции, а не runtime. |
| За это сообщение автора поблагодарили: chanchala (1). | |
#8 |
Используйте ds.research() вместо executeQuery(), тогда фильтры пользователя не сбросятся
#9 |
для получения запроса с пользовательскими рейнджами вместо
Table1_ds.query().dataSourceName("Table1").addRange(fieldname2id(Table1.TableId, "Field1")) используйте this.queryRun().query().dataSourceName("Table1").addRange(fieldname2id(Table1.TableId, "Field1")) |
#10 |
![]() Спасибо за советы всем участвовавшим. |
#11 |
MCT
Получается так, если хотите использоавать executeQuery(), то после вызова, накладывайте заново ваши фильтры, или не используйте его
#12 |
MCT
зеленая кнопка ждет нажатия
#13 |
Не понимаю, зачем так коверкать метод executeQuery? Ядро Аксапты устроено так, что при вызове этого метода автоматически убирается пользовательский фильтр. Если вам нужно сохранить пользовательский фильтр при перевыборке данных необходимо использовать метод research()!!!
#14 |
MCT
я много раз сталкивался, что на перегруженных формах он не отрабатывает, к сожалению
#15 |
. Не стоит забывать, что чем меньше кода, тем стабильнее работает приложение и тем проще его сопровождать. |
#16 |
А вот с этим абсолютно согласен.
#17 |
И впрямь без извращений!
#18 |
. На любой форме сделать две кнопочки: одна - ds.executeQuery(), другая - ds.research(). А потом провести следственный эксперимент.- Спасибо. - Пожалуйста.
#19 |
По-моему это так программисты его коряво используют. Если штатный ExecuteQuery не корежить, то ядро сохраняет пользовательские фильтры. |
#20 |
ExecuteQuery() в любом случае вызывается. Только после вызова research() устанавливается внутренний флаг, по которому ExecuteQuery() во вновь создаваемый QueryRun передает Query() из предыдущего экземпляра QueryRun
А сам этот вопрос с такой завидной периодичностью возникает, что его, по-моему, надо вывесить на главной странице
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
