Старый 29.09.2008, 10:44   #1
DSan is offline
DSan
Аватар для DSan
9 / 10 (1) +
? Неправильно работает импорт из Active Directory
У нас в организации работает 2 домена, скажем Domain1 и Domain2. Все сервера AX работают в Domain1. В результате, когда через визард импортируются пользователи из Domain1, то все нормально. А если импортируем из Domain2, то в SID пользователя подставляется SID совсем другого пользователя из этого домена. Причем поскольку SID в клиенте нигде не отсвечивает, то внешне все нормально, а пользователь законнектиться не может. Если же завести пользователя через создание новой записи, то все отрабатывает нормально.
Никто не сталкивался с такой проблемой? И в какую сторону копать надо? В ручную заводить конечно можно, но когда много людей, то слишком муторно получается.
Версия стоит AX4.0 SP2.
Последний раз редактировалось DSan; 29.09.2008 в 10:51.
Старый 01.10.2008, 01:26   #2
DSan is offline
DSan
Аватар для DSan
9 / 10 (1) +
Обнаружил, в чем собака порылась. Дело оказалось в методе sortUserDetailsTable формы SysUserADUserImportwizard. Уж не знаю, кто его писал, только он сортирует только 5 колонок из 7-ти, т.е. только видимые в форме, а 7-я колонка как раз и есть SID. Похоже, пользователям из первого домена повезло, их было мало и при сортировке их положение не менялось.
Последний раз редактировалось DSan; 01.10.2008 в 01:51.
active directory, импорт
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Что дает интеграция Microsoft Dynamics AX с Active Directory??? nicko DAX: Администрирование 10 23.04.2007 23:27
Интеграция с Active Directory. fialka DAX: Программирование 4 16.04.2007 14:35
Установка схемы Active Directory??? nicko DAX: Администрирование 1 13.07.2006 16:20
Установка клиента через политики Active Directory rumpleteazer DAX: Администрирование 2 09.02.2006 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
