Старый 08.09.2008, 14:46   #1
Kuat is offline
Kuat
! Проблемы с доступом на батн. у меня AX 4
Всем здрасти!
У меня такая ситуация хочу дать доступ только к журналам в модуле "Проекты".
В журнале номенклатур и часов все отлично есть все кнопочки, а вот в журнале расходов батн "Строки" невысвечивается
Искал везде пытался как мог устанавить доступ и ничего.
Наименование батона "LedgerJournalTransDaily".
Народ помогите найти решение
Заранее спс!
Старый 08.09.2008, 15:15   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
ну так а на соответствующие формы и/или таблицы для строк права даны?
Zhirenkov Vitaly
Старый 08.09.2008, 15:45   #3
Kuat is offline
Kuat
Права дал
Старый 08.09.2008, 16:03   #4
Kuat is offline
Kuat
в группе прав пользователя если пройти по пути (Главная книга > Разное) то можно обнаружить тот самый "LedgerJournalTransDaily" (см. прикр. рис.).
Доступ открываю но в форме батона невидно
Миниатюры
Старый 08.09.2008, 16:04   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Значит на менюайтеме, который по кнопочке вызывается тоже ключь висит.
Других вариантов уже нет.
Zhirenkov Vitaly
Старый 08.09.2008, 15:59   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Открываем в АОТ соответствующий menu Item - смотрим на security key - LedgerMisc, родитель у него Ledger, что соответствует ключу Главная книга \ Разное. Там доступ дан?
Ivanhoe as is..
Старый 08.09.2008, 16:18   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А соседний по картинке LedgerJournalTransCost не поможет? С ним точно должно работать.
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 08.09.2008 в 16:44.
Старый 09.09.2008, 07:43   #8
Kuat is offline
Kuat
to Ivanhoe
я давал доступ. высвечиваются все батоны кроме той которая мне оч нужна "Строки".
Старый 09.09.2008, 08:23   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
А как так? у вас курсор на LedgerJournalTransDaily, а "шарик" справа стоит напротив "нет доступа"
Старый 09.09.2008, 08:30   #10
Kuat is offline
Kuat
это баг какой та я не знаю. но когда даешь доступ в любом случае батона нету.
Старый 09.09.2008, 08:40   #11
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Есть несколько вариантов. Либо Вы не для себя настраивете . Либо кнопка программно прячется в каких то случаях с формы. Либо у кнопки visible в No выставлен(бред, но все же).
Может тут чего донастроить надо?
Бывает что 2 группы пользователей, в которые входит юзер - мешают друг другу.
Последний раз редактировалось Sada; 09.09.2008 в 08:48.
Старый 09.09.2008, 09:16   #12
Kuat is offline
Kuat
У меня там Yes выставлен
по рисунку доступ на журнал поставил непомогло
Старый 09.09.2008, 09:45   #13
Kuat is offline
Kuat
Кнопочка появилась ура!
Оказывается надо было через настройки формы зайти и убрать security key и ConfigurationKey. Поля должны были быть пустыми.
Спасибо вам за помощь!!!
ax4.0
Dynamics AX: Managing Your Supply Chain Using Microsoft Dynamics AX 2009 - Book Review Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 23:06
Inside Dynamics AX 4.0: Usage Scenarios Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
