Старый 02.09.2008, 18:44   #1
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
? lookup
Доброго!
Имеем:
Журнал платежей и его строки (LedgerJournal и LedgerJournalTrans)
в журнале платежей устанавливаем аналитики (Dimension[1]..[3])
Эти аналитики передаются в строки...
Проблема:
у строки есть AccountNum и AccountName
во время их заполнения - выбираются из лукапа - необходимо отфильтровать лукапный список CustTable по Dimension[1]..[3]
Пробовала:
прицепить relation к LedgerJournalTrans на CustTable там добавляла отношения нормально на Dimension-ы, но это не привело к желаемому результату.
там есть уже один relation на CustTable, но он находится на другом слое и менять его нельзя...
может нужно где-то в методе lookup поля на редктируемой форме точно указать имя relation-а...
можно, конечно написать через Query, но сдаётсО мне, что можно и не писать ничего...
Вот.. поможет кто советом?
"Только на Бога не может быть обиды - если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался,- а за все остальное на Земле есть и должен быть спрос!." Чингиз Торекулович Айтматов.
Старый 02.09.2008, 21:30   #2
СибирскийКлещ is offline
СибирскийКлещ
переопределяем лукап, в котором анализируем тип счета, в случае если "Клиент" - колдуем свой через SysTableLookup, в противном случае - вызываем super()
Старый 03.09.2008, 09:34   #3
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Сообщение от СибирскийКлещ Посмотреть сообщение
Хотелось как ра без всяких преопределений lookup...
Старый 03.09.2008, 09:42   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
в LedgerJournalTrans поле AccountNum унаследовано от ETD LedgerJournalAC - можно попробывать наложить нужный вам relation на нём.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 03.09.2008, 11:50   #5
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
Спасибо, но не помогло...
Старый 03.09.2008, 11:53   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Сообщение от jeky Посмотреть сообщение
Странно... сейчас попробую у себя.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 03.09.2008, 12:02   #7
altap is offline
altap
MCTS
26 / 18 (1) ++
Если я правильно понял проблему: необходимо, чтобы таблица клиентов при выборе из LedgerJournalTrans была фильтрована в зависимости от полей LedgerJournalTrans.
Если так, то relation надо добавить в CustTable
Старый 03.09.2008, 12:19   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Сообщение от altap Посмотреть сообщение
Не совсем так. Таблица коиентов прицепляется нормально и без добавления relation с LedgerJournalTrans на неё. Проблема в том, как то странно отрабатывает relation в LedgerJournalTrans, при добавление туда связи по Dimension, клиенты по ним всё равно не фильтруются, а при попытке указать какое либо значение в Dimension заканчивается ругательством, что в таблице клиентов нет такой записи.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 03.09.2008, 12:32   #9
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Беру своё замечание про заполнение полей Dimension обратно, с этим всё нормально
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 03.09.2008, 12:25   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Добавил в Relation "CustTable" на таблице LedgerJournalTrans последним пунктом связку: LedgerJournalTrans.Dimension[1] == CustTable.Dimension[1] и у меня всё нармально стало фильтроваться!
Вы пробывали так же?
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: jeky (1).
Старый 11.02.2009, 11:47   #11
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Thumbs up
Спасибо большое!
Да, всё именно так как вы и сказали и вполне логично!
Старый 03.09.2008, 12:57   #12
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Почему же нельзя, менять можно, просто изменения запишутся на том слое, под которым вы зашли в аксапту.
С Уважением,
Елизаров Артем
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Нагло глючит lookup Sada DAX: Программирование 1 08.06.2006 10:32
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
