Старый 20.08.2008, 16:32   #1
Shakr
Гость
n/a
Что такое #if.never ?
В RunBase в прототипах методов встретил кучу таких макросов - что они значат и когда выполняются?
P.s. Самое смешное, что не умею я пользоваться поиском по форумам... Например на поиск "#if.never" этот форум ругнулся 2 раза: if короткое, never - короткое..
Старый 20.08.2008, 16:48   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Это значит, что код этот никогда не будет выполняться
Много примеров использования схожих конструкций - в Tabax и его плагинах.
называется конструкция - условная компиляция
Старый 20.08.2008, 16:50   #3
RumataEstor is offline
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
А можно ли определить макрос сразу на все приложение?
Старый 20.08.2008, 16:52   #4
kashperuk
AOT\Macros
Опять же, смотрите примеры в реализации Tabax.
Там условно компилируются определенные части кода в зависимости от версии системы.
Для этого используется макрос #AOT, в котором в АХ4 и АХ2009 добавлялись новые пункты
Старый 20.08.2008, 17:25   #5
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
AOT\Macros
Я имел ввиду способ объявить, например, это
#define.never
где-нибудь, чтобы он везде сработал. Чтобы он стал объявленным во всех модулях независимо от импортируемых каждым модулем макросов.
Насколько я понял, макрос #AOT тоже импортируется вручную, как и любой другой из AOT\Macros.
Старый 20.08.2008, 17:33   #6
Shakr
Гость
n/a
Спасибо
Старый 20.08.2008, 17:40   #7
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Да, кстати. Если написать #if.always, то ничего не изменится.
Старый 20.08.2008, 18:11   #8
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
А что должно измениться? always же тоже нигде не объявлен.
info("Test1");
#if.always
info("Test2");
#endif
#if.never
info("Test3");
#endif
выдает только "Test1", пока не объявишь
#define.never
#define.always
Старый 20.08.2008, 18:28   #9
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Сообщение от RumataEstor Посмотреть сообщение
А что должно измениться? always же тоже нигде не объявлен.]
Я и имею в виду, что never - это не магическое слово какое-то, а просто удобное в данном случае, чтобы по названию смысл был понятен.
Старый 20.08.2008, 18:40   #10
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
Ясно.
А вот мне интересно, можно ли объявить макрос так, чтобы он сразу стал доступен во всех модулях?
Старый 21.08.2008, 12:32   #11
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Можно - для этого в макросе надо вместо define'ов сразу писать текст (кусок кода, например), который вы хотите подставлять в местах использования макроса. В этих местах вам надо будет указать само название макроса с '#', см., например, макрос FilePathDelimiter. А, скажем, в макросе InventDimJoin можно посмотреть, как использовать переданные макросу параметры. Главное тут - не увлекаться, чтобы не ухудшать читаемость кода (см. A rant against flow control macros).
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1).
Старый 20.08.2008, 17:51   #12
kashperuk
В том то вся суть - они нигде не объявлены видимо
Старый 20.08.2008, 18:15   #13
Bishop is offline
Bishop
Добавлю, на всякий случай, что единственным логическим отличием конструкции #if.never ... #endif от блочного комментария /* ... */ является подсветка в редакторе кода, для чего собственно все это и задумывалось.
И этим надо обязательно пользоваться в подходящих случаях.
Старый 20.08.2008, 18:24   #14
Bishop is offline
Bishop
Иван правильно пишет, макро #never нигде не объявлен.
С таким же успехом можно написать что угодно: #if.qwerty , #if.Россия и т.д.
never - общепринятое слово в таких случаях
ax2009, ax4.0
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
if (record) в случае join с использованием group by kashperuk DAX: Программирование 9 07.12.2007 15:11
If iexplore.exe suxx... EVGL DAX: База знаний и проекты 16 29.06.2007 11:51
InventJournalTrans DreamCreator DAX: Программирование 7 14.12.2004 14:48
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
