Microsoft Dynamics
ДД всем!
Подскажите, пожалуйста. Есть желание выполнять корректировку накладных расходов по заказу на продажу уже после того, как разнесена накладная (аналогично тому, как это работает в заказах на покупку). В Ax 4.0 такой возможности нет. Есть ли какой-то физический смысл такого ограничения, или это просто недостаток реализации, и можно без проблем повторить механизм корректировки накладных расходов по накладным на покупку (сделав соответствующую модификацию по заказам на продажу)? Поиск курил, упоминаний не нашел... Заранее спасибо. |
Не было, нет и в следующих версиях не планируется.
В выписанных накладных нельзя использовать накладные расходы, входящие в себестоимость номенклатуры. Только накладные расходы, влияющие на задолженность клиента или дополнительные накладные расходы на отдельные субсчета главной книги. Изменять задолженность клиента задним числом нельзя на логическом уровне. Добавлять что-нибудь на отдельные счета можно и без механизма накладных расходов. Т.е. непонятно что именно вы хотите повторить ![]() В полученных накладных коррекция накладных расходов используется для того, чтобы изменить себестоимость полученных товаров. В выданных накладных изменять себестоимость выданных товаров нельзя. |
Microsoft Dynamics
По поводу того, что после разноски накладной на продажу нельзя изменить себестоимость номенклатуры и/или задолженность клиента - это очевидно.
Очевидно и то, что можно эти расходы просто провести через журнал ГК. Но в этом случае будет отсутствовать какая-либо связь между расходами и заказом/накладной на продажу. А хочется именно этого. Если сказать точно - требуется сохранять в привязке к заказу клиента или накладной на продажу расходы, понесенные в связи с этим заказом - доставка и прочее. С тем, чтобы в дальнейшем иметь возможность анализировать расходы, связанные с продажами, в разрезе заказов, клиентов, номенклатур и т.п. |
Тогда повторить можно. Но разрешен должен быть только этот вариант накладных расходов.
Microsoft Dynamics
Спасибо. Так и поступим.
DAX2009
Есть желание пойти тем же путем, что и автор этой темы. Посмотрел код в DAX2009 появился класс MarkupAllocation_CustInvoiceTrans (может он и раньше был). Данный класс вызывается из формы «Журнал накладных» (CustInvoiceJournal) если: - активировать конфигурационный ключ Интрастат - расширение для восточной Европы (Intrastat_W) - поставить Visible Yes для кнопки вызывающей класс. Добиться вменяемых результатов в работе этого класса слету не получись. Кто-то вообще ковырял этот класс. Зачем он нужен? Без модификаций (включить кнопку на форме) способов вызвать этот класс я не нашел? |
Microsoft Dynamics
По теме - после моего того вопроса мы задачу решили на 4.0, особых сложностей и проблем не было, чего и вам желаю
| За это сообщение автора поблагодарили: Starling (1). | |
. Ну а вообще кода там достаточно много написано – понять бы для чего. Спасибо. |
#9 |
Member
В стандартной функциональности учет коммерческих расходов реализуется через функциональность модуля Проекты. Там возможностей несравненно больше, чем в НР. Хотя раньше модуль не был локализован (как сейчас — не могу точно сказать).
FYI, как говорится.
С уважением, glibs® |
