Старый 21.07.2008, 13:22   #1
Faza is offline
Faza
"спец"
13 / 3 (1) +
! Как внести партнерскую лицензию?
С MS пришло письмо формата:
SerialNo...............: xxxxxxx
LicenseName............: XXXXXXXXXX
Development codes:
BUS Development........: xxxxxxx
VAR Development........: xxxxxxx
CUS development........: xxxxxxx
External codes:
Demand Planner.........: xxxxxxxxxxxxxx
FRx Professional.......: xxxxxxx
FRx Designer User......: xx
FRx Webport............: xxxxxxx
FRx Forecaster.........: xxxxxxx
FRX Axapta.............: xxxxxxx
FRx Demo General Led...: xxxxxxx
FRx Forecaster key.....: xxxxxxx
DP2 Power Base EXT.....: xxxxxxx
DP 2 Coll. EXT.........: xxxxxxx
что мне с ним делать чтоб создать файл лицензии?
Старый 21.07.2008, 13:37   #2
создавать файл не нужно.
майкрософт должен был помимо rtf-файла прислать еще и текстовый. вот тот текстовый и нужно было импортировать.
если по каким-то причинам текстового файла нет, то данные из rtf-файла нужно набить руками.
Старый 21.07.2008, 14:43   #3
Faza is offline
Faza
"спец"
13 / 3 (1) +
Где надо взять данные для этого файла?
Я смотрел формат старой лицензии, у меня нет этих данных
Старый 21.07.2008, 16:31   #4
Сообщение от Faza Посмотреть сообщение
В Майкрософте, если вы партнер.
У партнера, с которым вы работаете, если вы клиент.
Старый 21.07.2008, 15:36   #5
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
ой, а выложите этот PDF файл, а то не совсем понятно, что это у вас за ххххххх везде написано
Старый 21.07.2008, 16:31   #6
Сообщение от UNRW Посмотреть сообщение
не надо так шутить, пожалуйста.
Старый 21.07.2008, 19:36   #7
gorbi is offline
gorbi
Аватар для gorbi
6 / 10 (1) +
Зачот
_____________________________
IN GOD WE TRUST
Старый 21.07.2008, 15:42   #8
Faza is offline
Faza
"спец"
13 / 3 (1) +
это наша лицензия и я не могу ее выложить
Старый 11.08.2008, 18:29   #9
Jakonya is offline
Jakonya
Добрый день!
Ax ver. 4.0. MS выслали лицензионные коды. Обновила. Инфолог пишет что все установки прошли удачно, но в лицензионных условиях ничего не поменялось, видны только коды, но нет никакого статуса. Написала письмо в MS, они пишут :"it is occuring because of the old saved data
". Зашла в лицензионные условия и сначало удалила всю информацию по старым кодам и уже на чистую попыталась внести новые данные, пробовала и импортом и в ручную, ничего не меняется, MS пишут что у них все нормально.
Помогите пожалуйста!
Старый 11.08.2008, 18:47   #10
DmitryS is offline
DmitryS
А пробывали, в старых кодах внести руками новый коды в строки, где он отсутствует?
Старый 11.08.2008, 18:59   #11
Jakonya is offline
Jakonya
Сообщение от DmitryS Посмотреть сообщение
нет не пробовала
Старый 11.08.2008, 22:24   #12
DmitryS is offline
DmitryS
У нас аналогичная проблема возникала, когда закачивали файл с лицензиями, в приложение AX 4.0 EE SP2 без «Российской Зарплате и Кадрам»(без слоя los), а в файле с кодами были коды для зарплаты. После удаления из файла кодов относящихся к «Российской Зарплате и Кадрам» проблема исчезла. Есть подозрение, что в вашем приложении чего-то не хватаете...
Старый 11.08.2008, 19:11   #13
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
Зайти на https://clt.msops.microsoft.com/clt и попросить МС отправить "правильные" коды.. для доступа к сайту необходим тогин/пароль на партнерсорс. Отвечают весьма оперативно.
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин
Старый 12.08.2008, 07:37   #14
Faza is offline
Faza
"спец"
13 / 3 (1) +
у вас прошла синхронизация после ввода лицензии? если нет может неправильный дистр. Найдите другой, желательно без доработак и попробуйте ввести свою лицензию.
Старый 12.08.2008, 13:36   #15
Jakonya is offline
Jakonya
спасибо всем кто ответил, сегодня попробую сделать из того что вы написали
документация, лицензия, ax4.0
EAN13 печать Swetik DAX: Программирование 5 24.07.2006 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 07:14.
