Старый 16.07.2008, 14:02   #1
Proba is offline
Proba
Доступ к контролам формы
Добрый день!
Хочу установить доступ к контролам формы, через форму User Group Permissions.
Но почему то в дереве объектов формы, нужных мне объектов не наблюдается!
Глядя на рисунки видно, что отсутствуют контролы:
- Date
- Week
- Day
- Warehouse
- Lock
С чем это может быть связано?
Миниатюры
ID:	3577   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.07.2008, 14:18   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
С тем, что на контролы настраивать доступ нельзя (вообще говоря, можно, но не на все и только в виде исключения ). Доступ можно настраивать на поля таблицы, которая является источником данных для этой формы. В общем, в форме настройки прав разверните узел Order lines, там ваши поля.
Старый 16.07.2008, 14:45   #3
Proba is offline
Proba
Посмотрел класс SysSecurity, там действительно "отбраковываются" те контролы, у которых нет источника данных.
Нужные мне поля(контролы) как раз по падают под эту отбраковку. => в узле Order lines их быть не может и их там нет .
можите дать ссылку или какую нибудь пищю для размышления?
Старый 16.07.2008, 14:54   #4
Sergey Petrov is offline
Sergey Petrov
Может быть, попорбовать в методе Init() формы явно указать видимость контролов для определённой группы пользователей (через настройку Security Key)?
Типа:
<название контрола>.visible(hasSecuritykeyAccess(SecurityKeyNum(<название Security Key>), AccessType::<разрешённый тип доступа к Security Key>));
Старый 16.07.2008, 15:19   #5
Proba is offline
Proba
Что то мне не удалось это воспроизвести...
Все равно спасибо, но мне интересен вариант, чтоб можно было настраивать видимость контролов из формы настройки прав. Видать действительно это из ряда фантастики.......
Старый 16.07.2008, 16:01   #6
Sergey Petrov
Забыл упомянуть - у контрола должно быть выставлено в "Yes" свойство
AutoDeclaration. Тогда к нему можно обращатьия из кода формы по имени.
Старый 16.07.2008, 15:24   #7
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Установите для контролв SecurityKey и настраивайте сколько угодно.
Старый 16.07.2008, 16:04   #8
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Расскажите мне, пожалуйста, какой смысл настройки доступа для отдельного контрола? Сам по себе контрол-то не важен. Вешать SK на контрол - идиологически неправильно.
Старый 16.07.2008, 16:31   #9
Maxim Gorbunov
Э-э-э... А откуда тогда Date берется, если не из дата-сорса? display-метод?
Wamr, Security Key плодить - это подход, который широко применялся в версии 2.5. Начиная с 3.0 есть другие способы. Вообще говоря, новые Security Key имеет смысл создавать только для новых модулей.
Старый 16.07.2008, 18:04   #10
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
В 2.5 были FeatureKey, которые совмещали способности Security & Configuration
В 3 их разделили (а featureKey спрятали но оставили)
Нет никакой необходимости создавать новый key, надо просто правильно определить какой отвечает за доступность к данным функциям.
Кроме того, такие права не "слетят" при добавление элементов на форму.
Старый 17.07.2008, 08:54   #11
Proba is offline
Proba
уж так захотел заказчик. Основание: чтоб некоторые сотрудники не могли задавать фильтрацию по этим контролам.
Да и по мне так очень удобно, зашел в форму настройки прав и на тебе, пожалуйста, любую кнопочку любой чекбокс заблокировал от шаловливых рук.
Date заполняется в коде непосредственно в свойство value, причем контрол имеет метод модифайт, который влияет на значения таблиц совершенно не связанных к контролу. Конечно возможно это не совсем правильно, но структуру менять нельзя.
Короче, вот такие дела
Старый 17.07.2008, 09:25   #12
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
А через "Настройку" формы для пользователей не пробовали?
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 17.07.2008, 10:03   #13
Proba is offline
Proba
А где это? И как сможет мне помочь отобразить нужные мне контролы в дереве формы User Group Permissions?
Я наверное не корректно поставил вопрос, что можно сделать для того чтоб нужные мне контролы появились в дереве User Group Permissions?
Старый 17.07.2008, 10:15   #14
Proba is offline
Proba
Если Вы про Setup формы, то это не то.
Старый 17.07.2008, 10:20   #15
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Сообщение от Proba Посмотреть сообщение
Если у Вас конечная цель :
...чтоб нужные мне контролы появились в дереве User Group Permissions?
то не знаю как, и думаю, что эта цель (как конечная) бесполезна.
Если таки:
Хочу установить доступ к контролам формы...
То это вариант решения, может и не очень красивый, зато работающий.
Старый 17.07.2008, 10:27   #16
Maxim Gorbunov
На вопрос в такой формулировке ответ - ничего. Еще раз, доступ настраивается на ключи, меню айтемы, таблицы, поля таблиц и группы полей таблиц. То есть, на данные и на действия. На отдельные контролы доступ не настраивается. Если бы это можно было делать, то такую настройку легко можно было бы обойти (просто добавить через настройку форм свой контрол на форму).
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
В 2.5, на сколько я помню, нельзя было задавать доступ на объекты, привязанные к одному feature key, только на весь feature key. В 3.0 такая возможность появилась, так что необходимость в создании новых ключей отпала. Теперь каждый элемент, присоединенный к ключу, по сути, является feature key.
В данном случае можно, конечно, сделать новые ключи (я, честно говоря, сомневаюсь, что среди стандартных существующих найдется хотя бы один подходящий для такой специфической настройки). Но можно это сделать и через SysSecurityFormTable и SysSecurityFormControlTable. Мне лично такое решение кажется более изящным.
ax2.5, ax3.0
доступ к переменным вызывающей формы OlegV DAX: Программирование 3 22.12.2005 14:51
Доступ к элементам формы из датасоурсов Mystery DAX: Программирование 3 13.04.2004 11:09
Доступ к контролам Кирилл DAX: Программирование 3 28.01.2004 13:27
Как получить доступ к текущей строке в DataSource формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
