Старый 02.07.2008, 10:12   #1
natterru is offline
natterru
Ошибка после установки - AX40SP2FP1EE
Установил DAX SP1, затем SP2, потом согласно инструкции AX40SP2FP1EE.
И при выполнении опции "Обновить данные во всех компаниях" - контрольного списка обновления вот такая ошибка:
Ошибка времени выполнения: В ReleaseUpdateDB401_Ledger (Объект), не найден исполнимый код метода "initPreSyncJobs".
Трассировка стека
(S)\Classes\ReleaseUpdateDB401_Ledger\initPreSyncJobs
(S)\Classes\ReleaseUpdateDB\initJobs - line 5
(S)\Classes\ReleaseUpdateCockpit\loadJobs - line 19
(S)\Classes\ReleaseUpdateCockpit\init - line 8
(C)\Forms\ReleaseUpdateCockpit\Methods\init
(C)\Classes\SysSetupFormRun\init - line 3
(C)\Classes\MenuFunction\run
(C)\Classes\SysHelp\processMenuFunction - line 69
(C)\Classes\SysHelp\processStandardLink - line 18
(C)\Classes\SysHelp\processOnEventNavigate - line 43
(C)\Classes\SysHelp\onEvent_BeforeNavigate2 - line 27
(C)\Classes\FormActiveXControl\onEvent_BeforeNavigate2
Старый 02.07.2008, 10:23   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Хм. Странно. У меня такой не было. Там есть "штатная" ошибка - деление на ноль при обновлении счетов фактур. Лечится элементарно. А здесь, непонятно, в чём дело.
Глобальная компиляция без ошибок прошла? Похоже, просто не прокомпилировался код. Можно вручную перекомпилировать этот и похожие классы.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 02.07.2008, 11:02   #3
natterru is offline
natterru
При глобальной компиляции куча ошибок... не могу найти куда LOG компиляции пишется...
Похоже нифига не сохраняется..... - Компиляция + лог
Перезапустил, компиляцию.
Последний раз редактировалось natterru; 02.07.2008 в 11:27.
Старый 02.07.2008, 11:10   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
см. xInfo::AOTLogDirectory()
Старый 02.07.2008, 11:10   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
у меня - 'C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Log'
Старый 02.07.2008, 12:07   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Странно. Может вы где-то файл не скопировали или лишний затерли? Раз у вас так много ошибок компиляции.
Вот список файлов из моей инсталляции на всякий случай.
17.08.2007 02:54 8 192 axapd.alt
20.05.2008 13:59 25 702 790 axapd.aoi
02.08.2007 13:12 8 192 axapdcs.ahi
02.08.2007 13:12 8 192 axapdda.ahi
02.08.2007 13:12 8 192 axapdde-at.ahi
02.08.2007 13:12 8 192 axapdde-ch.ahi
02.08.2007 13:12 8 192 axapdde.ahi
02.08.2007 13:12 8 192 axapden-au.ahi
02.08.2007 13:12 8 192 axapden-ca.ahi
02.08.2007 13:12 8 192 axapden-gb.ahi
02.08.2007 13:12 8 192 axapden-ie.ahi
02.08.2007 13:12 8 192 axapden-in.ahi
02.08.2007 13:12 8 192 axapden-my.ahi
02.08.2007 13:12 8 192 axapden-nz.ahi
02.08.2007 13:12 8 192 axapden-sg.ahi
02.08.2007 13:42 10 494 888 axapden-us.adi
14.08.2007 18:53 6 596 342 axapden-us.ahi
31.08.2007 16:03 8 192 axapden-us.alt
02.08.2007 13:42 1 676 737 axapden-us.khi
02.08.2007 13:12 8 192 axapden-za.ahi
02.08.2007 13:12 8 192 axapdes-mx.ahi
02.08.2007 13:12 8 192 axapdes.ahi
02.08.2007 13:12 8 192 axapdet.ahi
02.08.2007 13:12 8 192 axapdfi.ahi
02.08.2007 13:12 8 192 axapdfr-be.ahi
02.08.2007 13:12 8 192 axapdfr-ca.ahi
02.08.2007 13:12 8 192 axapdfr-ch.ahi
02.08.2007 13:12 8 192 axapdfr.ahi
02.08.2007 13:12 8 192 axapdhu.ahi
02.08.2007 13:12 8 192 axapdis.ahi
02.08.2007 13:12 8 192 axapdit-ch.ahi
02.08.2007 13:12 8 192 axapdit.ahi
02.08.2007 13:12 8 192 axapdja.ahi
02.08.2007 13:12 8 192 axapdlt.ahi
02.08.2007 13:12 8 192 axapdlv.ahi
02.08.2007 13:12 8 192 axapdnl-be.ahi
02.08.2007 13:12 8 192 axapdnl.ahi
02.08.2007 13:12 8 192 axapdno.ahi
02.08.2007 13:12 8 192 axapdp.ahi
02.08.2007 13:12 8 192 axapdpt-br.ahi
02.08.2007 13:12 8 192 axapdru.ahi
31.08.2007 16:00 8 192 axapdRU.alt
02.08.2007 13:12 8 192 axapdsv.ahi
02.08.2007 13:12 8 192 axapdth.ahi
02.08.2007 13:12 8 192 axapdtr.ahi
02.08.2007 13:12 8 192 axapdzh-cn.ahi
02.08.2007 13:14 8 192 axFAVen-us.alc
20.07.2007 14:42 49 582 axFAVen-us.ald
02.08.2007 13:14 61 440 axFAVen-us.ali
02.08.2007 13:40 8 192 axFAVRU.alc
09.07.2007 16:21 83 934 axFAVru.ald
02.08.2007 13:40 65 536 axFAVRU.ali
02.08.2007 13:14 157 696 axGEEen-us.alc
23.12.2006 21:21 573 749 AxGEEen-us.ald
02.08.2007 13:14 534 528 axGEEen-us.ali
02.08.2007 13:40 157 696 axGEERU.alc
23.12.2006 21:21 868 362 AxGEEru.ald
02.08.2007 13:40 567 296 axGEERU.ali
31.08.2007 16:03 4 096 axGLBen-us.alc
31.08.2007 16:03 73 axGLBen-us.ald
31.08.2007 16:03 4 096 axGLBen-us.ali
31.08.2007 16:00 2 048 axGLBRU.alc
31.08.2007 16:00 29 axGLBRU.ald
31.08.2007 16:00 4 096 axGLBRU.ali
02.08.2007 20:23 32 569 976 axglp.aod
02.08.2007 13:42 120 430 341 axgls.aod
02.08.2007 13:14 6 144 axPEEen-us.alc
26.06.2007 14:00 17 125 axPEEen-us.ald
02.08.2007 13:14 20 480 axPEEen-us.ali
02.08.2007 13:40 6 144 axPEERU.alc
10.07.2007 13:53 28 069 axpeeru.ald
02.08.2007 13:40 22 528 axPEERU.ali
02.08.2007 20:23 35 480 353 axsyp.aod
02.08.2007 13:14 16 384 axSYPen-us.alc
02.08.2007 01:59 28 689 AxSYPen-us.ald
02.08.2007 13:14 28 672 axSYPen-us.ali
02.08.2007 13:40 16 384 axSYPRU.alc
02.08.2007 01:59 43 313 AxSYPru.ald
02.08.2007 13:40 30 720 axSYPRU.ali
02.08.2007 20:23 520 303 743 axsys.aod
02.08.2007 13:12 8 192 axsyscs.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axsysda.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axsysde-at.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axsysde-ch.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axsysde.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axsysen-au.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axsysen-ca.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axsysen-gb.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axsysen-ie.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axsysen-in.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axsysen-my.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axsysen-nz.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axsysen-sg.ahd
02.08.2007 13:42 73 697 545 axsysen-us.add
02.08.2007 13:12 39 863 216 AxSYSen-us.ahd
02.08.2007 13:14 722 944 axSYSen-us.alc
23.12.2006 20:59 2 664 316 AxSYSen-us.ald
02.08.2007 13:14 2 691 072 axSYSen-us.ali
02.08.2007 13:42 14 689 830 axsysen-us.khd
02.08.2007 13:12 8 192 axsysen-za.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axsyses-mx.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axsyses.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axsyset.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axsysfi.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axsysfr-be.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axsysfr-ca.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axsysfr-ch.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axsysfr.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axsyshu.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axsysis.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axsysit-ch.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axsysit.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axsysja.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axsyslt.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axsyslv.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axsysnl-be.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axsysnl.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axsysno.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axsysp.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axsyspt-br.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axsysru.ahd
02.08.2007 13:40 722 944 axSYSRU.alc
02.08.2007 01:59 4 391 222 AxSYSru.ald
02.08.2007 13:40 2 920 448 axSYSRU.ali
02.08.2007 13:12 8 192 axsyssv.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axsysth.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axsystr.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axsyszh-cn.ahd
20.05.2008 13:59 383 559 axusr.aod
02.08.2007 13:12 8 192 axusrcs.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusrda.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusrde-at.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusrde-ch.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusrde.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusren-au.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusren-ca.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusren-gb.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusren-ie.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusren-in.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusren-my.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusren-nz.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusren-sg.ahd
02.08.2007 13:42 8 192 axusren-us.add
14.08.2007 18:53 8 192 axusren-us.ahd
02.08.2007 13:42 8 192 axusren-us.khd
02.08.2007 13:12 8 192 axusren-za.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusres-mx.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusres.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusret.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusrfi.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusrfr-be.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusrfr-ca.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusrfr-ch.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusrfr.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusrhu.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusris.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusrit-ch.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusrit.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusrja.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusrlt.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusrlv.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusrnl-be.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusrnl.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusrno.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusrp.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusrpt-br.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusrru.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusrsv.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusrth.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusrtr.ahd
02.08.2007 13:12 8 192 axusrzh-cn.ahd
На 8 192 в файлах справки на иноземных языках не обращайте внимания. Я их тру для экономии места.
С уважением,
glibs®
Старый 02.07.2008, 18:08   #7
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Зачем так много? Достаточно показать файлы *.aod...
2 natterru:
Уточните, пожалуйста, что за SP2 и сколько Вы их установили?
По правильному, необходимо на SP1 поставить сначала международный SP2, потом SP2EE. А уже после этого можно ставить FP1.
У Вас должны быть файлы:
axsys.aod (sp1 Int),
axsyp.aod (sp2 Int),
axgls.aod (sp1 EE),
axglp.aod (sp2 + fp1 EE).
Если эти файлы присутствуют, то остановите АОС, убейте индексный файл axapd.aoi. И после этого перекомпилируйте приложение.
За это сообщение автора поблагодарили: natterru (1).
Старый 02.07.2008, 19:45   #8
glibs is offline
glibs
Member
Не знаю. Я когда ставил сп2, то что-то не в той последовательности поставил, и эффект был похожим. Поэтому и спрашиваю.
С уважением,
glibs®
Старый 02.07.2008, 21:18   #9
russ is offline
russ
51 / 33 (2) +++
наверняка axsyp.aod нехватает
Старый 03.07.2008, 12:18   #10
shdv is offline
shdv
Столкнулся при установке с той же проблемой. В классе ReleaseUpdateDB401_Ledger закомментил строку метода "initPreSyncJobs" с ошибкой. После этот все прошло нормально. Далее были ошибки в классах ReleaseUpdateDB401_Vend, ReleaseUpdateDB401_Cust. Тоже закомментировал. И ошибка в классе ReleaseUpdateDB401_Asset. Нет метода find в таблице RAssetParameters. Добавил метод. Полную перекомпиляцию не делал после этого. Процесс установки завершился. Насколько это было правильно не знаю, но АХ запускается и работает.
Старый 02.09.2010, 11:26   #11
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
627 / 460 (17) +++++++
Народ, спасите
После установки патча электронной отчетности (официального), а там по сути слой ХРО был целиковый + хро фиксов ГФО, на АХ4
пропала куча меток @FAV
У кого есть или где взять файл axFAVRU.ald
где последняя метка старше @FAV2346
судя по встречаемым местам, нужно как минимум 2422 номера
В наборе с ХРО для отчетности шли только РЕЕ метки
в АХ2009 RU5 там до 2399
Что же в следующих метках и где их взять, если официальный патч в виде ХРО на АХ4 их содержит, а самого файла нет?
Последний раз редактировалось BOAL; 02.09.2010 в 11:37.
Старый 02.09.2010, 11:35   #12
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
у меня последняя метка
@FAV2346 Акт передачи (№ ОС-1а)
электронную отчетность не ставил.
может быть у вас в FAV-файл записывали ваши кастомизированные метки?
Старый 02.09.2010, 11:40   #13
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
Нет, проверил. В нем все тоже, ничего лишнего.
А вот в ХРО
PS_58256_Full_SP2_FP1_WithId.xpo
ссылки есть на следующие номера, ну и функционал с ними есть
Например, в создании новой строки журнала ОС висит энум с меткой @FAV2422
Методом перебора по ХРО найдено, что крайний номер 2427
В ах2009 ру5 есть 2399, где взять 28 меток для ах4?
К вопросу о подходах к константам в коде. Улыбнула метка
@FAV2386 Год не может быть меньше 2009.
Скорее всего иначе никак, там закон с 2009 начинается видимо, не в параметр же пихать, но все равно.. непривычно.
Последний раз редактировалось BOAL; 02.09.2010 в 11:58.
Старый 03.09.2010, 09:53   #14
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
Последнее обновление меток для FA было в декабре прошлого года для
https://mbs.microsoft.com/partnersou...Calculation_ru
https://mbs.microsoft.com/customerso...alculations_ru
За это сообщение автора поблагодарили: BOAL (4), sukhanchik (4).
Версия приложение после установки AX 4.0 SP2 FP1 EE IvanOFF DAX: Администрирование 4 04.07.2008 22:45
Проблемы с настройкой после установки DVadim DAX: Прочие вопросы 0 17.05.2005 13:31
Инкрементная компиляция после установки SP3 Shirmin Oleg DAX: Администрирование 7 04.06.2004 13:02
После установки прав на группу пользователей в 3-уровневой, просматриваю еще раз..... Сергей Щербак DAX: Администрирование 3 09.04.2004 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 19:08.
