|  16.06.2008, 14:51 | #1 |
| Участник | Передача Оганизации на время отпуска Ответственного
			Всем добрый день! Задача следующая. Ответственный менеджер может менять в "своей" Организации все, что угодно. "Чужую" организацию он может только смотреть. Менеджер уходит в отпуск, и его организации передаются на время отпуска другому, замещающему менеджеру. Замещающий менеджер должен уметь изменять Организации, создавать и выполнять действия, изменять Возможные сделки. Словом, "вести" переданного клиента и его сделки на время отпуска Ответственного менеджера. Реализовал это так. Всем организациям, где Ответственный -- отпускник, предоставляю "Общий доступ" заменяющему менеджеру. Вопрос: обратную операцию (закрытие общего доступа) предлагается выполнять только по каждой Организации. Это чудовищно неудобно и займет кучу времени (Организаций несколько сотен). Есть ли какой другой способ массово управлять общим доступом к записям? Интерерсует именно отмена доступа списку записей. |
|  16.06.2008, 15:08 | #2 |
| Moderator |
			Дать право не дольше и не сложнее чем его отнять. Важно только сгруппировать Организации по бывшему владельцу. Например можно все их скидывать во временный маркетинговый список, после чего передавать доступ уже из списка его участников. Очевидно, будет доступна и обратная операция.
				__________________ http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.   MS Certified Dirty Magic Professional |
|  16.06.2008, 16:48 | #3 |
| Участник |
			Я так понимаю, что предлагается именно передавать ответственность на время отпуска другому менеджеру. Прежде чем сделать окончательное заключение, я, конечно, проверю эффективность этого решения. Но предварительно у него есть один минус: нарушится отчетная информация о ходе выполнения квот менеджерами, т.к. все возможные сделки "запишутся" на нового менеджера, а этой путаницы не нужно. Вопрос в том, как отменить розданный "Общий доступ". |
|  16.06.2008, 18:53 | #4 |
| Moderator |
			Либо переназначать, либо расшаривать - третьего не дано! Есть, конечно, такая настройка: "использовать совместно с предыдущим владельцем" и соответствующий ключ в базе. Гипотетически можно использовать это переназначая записи от одного менеджера другому. При уходе в отпуск - все, а вот обратно будет сложнее. Будет нужно найти все записи у которых прошлый манагер - нужный нам и вернуть их владельцу. Минус в том, что временный менеджер сохранит свои права на эти записи.
