Старый 10.06.2008, 12:01   #1
NNB is offline
NNB
Маленькое замечание про вывод в Excel
Скорее всего уже было, но может пригодится
Ускорение вывода в Excel рассматривалось многократно, но по-моему все предложенные методы не очень хорошо работают при наличие в шаблоне обьединенных ячеек.
Рассмотрим обычный поячеечный вывод. Маленькое наблюдение: Время вывод а Excel можно представить выражением:
T=T1+T2, где T2 - собственно время вывода в Excel. Судя по всему T2 пропорционально квадрату разрешения принтера по умолчанию. При отсуствии установленных принтеров T2 сравнимо со временем вывода через буфер. Использовать это замечание можно по собственному вкусу. Если кому нужен мой опыт - могу поделиться
Старый 10.06.2008, 12:09   #2
DocSerzh is offline
DocSerzh
Конечно, интересно...
С нетерпеньем.
Старый 11.06.2008, 16:29   #3
NNB is offline
NNB
Мы сделали так:
Операторы собирают нужную информацию и пишут в таблицу.
В системе нашлась не очень загруженная машина без принтеров. На этой машине запустили сессию в которой в цикле работает класс, который читает эту таблицу, формирует отчет (ТТН) и сохраняет его на машине операторов.
На машине операторов эта директория просматривается и как только в ней появляется файл - активизируется кнопк 'прочесть'. По нажатии этой кнопки отчет загружается в Excel.
Вроде получилось быстрее чем было. (Ругаются меньше)
Старый 11.06.2008, 17:01   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Любезный NNB, извините, конечно, но, ей Богу, напрашивается вопрос профессора Преображенского: "Кто на ком стоял?"
Так интригующе по-научному всё началось... А где же про "квадрат разрешения" ? (это разрешение, возведенное в квадрат или что?) Где про влияние объединенных ячеек? О чем вообще эта ветка?
Старый 23.06.2008, 11:12   #5
NNB is offline
NNB
Вернувшись из краткосрочного отпуска.....
Вернувшись из краткосрочного отпуска обнаружил ряд вопросов.
Отвечаю.
Имелось в виду:
1.При увеличении разрешения в 2 (с 300 до 600) раза непосредстаенно время вывода в Excel увеличивается в 4 раза
2. Вывод при помощи буфера либо recordset не работает при наличии связанных ячеек объединенных ячеек и надо чтобы объединить их после вывода
3. Предложен один из возможных способов использования этого (есть и другие, например программное изменения разрешения).
Все.
Старый 23.06.2008, 12:09   #6
guest is offline
guest
Это верно только для принтеров Epson, а для принтеров HP пропорционально кубу разрешения. См. диссертацию "Лю Чай-Си, Иванов. Зависимость скорости программных ERP-решений от физических характеристик периферии".
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1), tricky (1).
Старый 23.06.2008, 14:41   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от NNB Посмотреть сообщение
А вы данные выводите на другой лист, а на листе бланка настройте формулы на этот другой лист, как обсуждалось здесь: Копирование в Excel . Повышение производительности вас приятно удивит.
Сообщение от RumataEstor Посмотреть сообщение
Вам не кажется, что вас в этой ветке плохо понимают?
Да уж должно показаться! Например, до сих пор непонятно, что такое T1 в формуле T = T1+T2.
Старый 11.06.2008, 17:00   #8
akvi is offline
akvi
Посмотрите еще здесь:
Поговорим об ADO
Старый 23.06.2008, 14:23   #9
NNB is offline
NNB
По-моему для HP4200, HP4250, YP4300, Excel 2003 - пропорционально квадрату, что и логично. Попробуйте кто-нибудь у кого есть время
Старый 23.06.2008, 14:37   #10
RumataEstor is offline
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
Вам не кажется, что вас в этой ветке плохо понимают? "Вывод в Excel" в понимании большинства читателей - это экспорт данных на лист Excel. Никакой связи времени, требующегося для этого, с разрешением принтеров нет (которых может не быть в принципе).
Печать из Excel (вывод листа на принтер) - это немного другое направление. Обратите внимание на указатели направления в/из.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (2).
Старый 23.06.2008, 14:58   #11
NNB is offline
NNB
Конечно речь идет о печати в Excel
T1 - это в основном время выполнения запроса
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (-1).
Старый 23.06.2008, 16:23   #12
Weez is offline
Weez
Axapta Retail User
250 / 89 (3) ++++
Пардон за оффтоп, но ржунемогу)))
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Вывод картинки в Excel Zlojbarsuk DAX: Программирование 1 14.08.2008 14:21
Вывод в Excel в формате XML и ширина колонок gl00mie DAX: Программирование 1 30.10.2006 10:45
Вывод в Excel в определнный Worksheet... soin DAX: Программирование 1 22.10.2004 13:53
Вывод изображения в Excel-отчёт. epack DAX: Программирование 5 14.06.2004 11:16
Excel быстрый вывод Кирилл DAX: Программирование 14 03.06.2004 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
