Старый 05.06.2008, 15:59   #1
nmariya is offline
nmariya
? Обработка счет-фактуры поставщика из общего журнала ГК
Подскажите, пожалуйста. Каким образом возможно обработать СФ поставщика из общего журнала. Говорят, что 100% можно, но не говорят как
Старый 05.06.2008, 16:51   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
В общем журнале ГК создаете накладную по поставщику. Накладная сформируется при разноске журнала если заполнено соотвествующее поле на закладке "накладная".
Далее ищете накладную и обрабатываете счет фактуру.
Старый 05.06.2008, 17:08   #3
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Может имелось ввиду, что можно обработать с/ф не сроку журнала ГК (не на накладную). Это возможно, если это налоговая проводка (оба счета налоговый, указан налоговый код, и еще там что-то). Тогда доступна функция обработки с/ф без накладной. Постотрите внимательно, эта функция должна быть где-то в строках журнала, что-то связанное с книгами покупок/продаж.
При повторном вызове linkActive проваливается в validateWrite(Строки общего журнала ГК) Lemming DAX: Программирование 6 25.10.2007 13:50
Обработка счет-фактуры по авансовому отчету! neshnost2007 DAX: Функционал 1 13.08.2007 11:57
Обработка счет фактуры mark DAX: Функционал 7 21.07.2006 16:15
Обработка счет-фактуры из накладной и рег. номер договора vasiliy DAX: Программирование 1 18.11.2005 14:12
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
