Старый 19.05.2008, 20:37   #1
kitty is offline
kitty
Wizard для создания новой записи
Привет
Нужно создать визард для создания новой записи в таблице.
Можно:
1) Повесить на wizard DS, Сделать DS.Create() в executeQuery, а на finish() сделать validateWrite & write
2) Заполнить wizard контролами, собрать в finish из них значения и заполнить запись.
Первый способ быстрый, удобный... какие у него недостатки ? Как корректней сделать?
Старый 19.05.2008, 21:04   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Первый способ поедает номерную серию. См. создание заказов и закупок.
С уважением,
glibs®
Старый 20.05.2008, 01:09   #3
kitty is offline
kitty
А чем это плохо,если я запись создаю в этой же таблице? Ну то есть , если я создаю заказ, то она и должна (номерная серия) выделяться для номера заказа.... Или вы имеете ввиду случай, если запись не сохранена в итоге?
Старый 19.05.2008, 22:55   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Я когда-то делал это через установку этой таблицы временной и указания временного значения для ключевого поля. А потом по finish просто из временной таблички переписывал в постоянную.
(это чтоб не возится с unbound контролами долго)
Старый 20.05.2008, 01:15   #5
glibs is offline
glibs
Member
Да, я имею в виду этот случай.
Не готов назвать это проблемой. Скорее особенность.
С уважением,
glibs®
Создание новой записи + Фильтр (3.0 SP5 KR2 SQL) polygris DAX: Программирование 7 03.01.2008 16:17
Inside Dynamics AX 4.0: Wizard Framework Extension Part II Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2007 19:00
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Паспорт записи (Автор и время создания/модификации) Андре DAX: Программирование 3 22.04.2002 21:15
Часовой пояс GMT +3, время: 17:47.
