Старый 19.05.2008, 09:36   #1
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
MapIterator не инициализируется
опять я со своими глупыми вопросами...в отчете объявил переменную с типом MapIterator присваиваю значение
it = new MapIterator(_mapBuff);
при исполнении кода выкидывает в дебагер и ругается что мапитератор не инициализирован...
до этого точно так же делал в одном отчете все работало..._mapBuff имеет одинаковые значения и в том отчете и в этом...что я делаю не так и куда копать подскажите...
Старый 19.05.2008, 09:45   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Такое бывает, как правило, в двух случаях (случай когда инициирован один итератор, а используется другой не рассматриваем):
1) в мапе нет элементов;
2) мап получен через границу клиента и сервера;
Первый случай можно проверять при помощи метода map.elements, а во втором передавайте между процессами не сам мап, а на одной стороне упаковывайте, на другой создавайте из контейнера.
PS: на самом деле итератор оставлен для совместимости, лучше пользовать Enumerator.
Старый 19.05.2008, 09:51   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Я когда вываливаются странные ошибки сразу создаю job. Чтоб исключить вариации. Рекомендую.
Не знаю мож как вариант: А сепаратор(точка с запятой) между объявлением и реализацией есть.
Старый 19.05.2008, 09:53   #4
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
в мапе элементы есть...это факт смотрел через дебагер все там путем...
а насчет воторого случая я не понял о чем ты..,
Старый 19.05.2008, 11:19   #5
Raven Melancholic
Сообщение от V777 Посмотреть сообщение
Например: мап создается и заполняется на сервере, а используется на клиенте. В этом случае нужно передавать не мап, а контейнер. Скажем, в метод, который использует мап делаем не так:
void myMetod(Map _mapItems)
     MapIterator miItems;
     miItems = new MapIterator(mapItems);
     while (miItems.more())
         miItems.next()
вызов: myClass.myMetod(mapItems);
а так:
void myMetod(container _contems)
     miItems = new MapIterator(Map::Create(contems));
вызов: myClass.myMetod(mapItems.pack());
А вообще лучше:
     MapEnumerator meItems;
     meItems =  mapItems.getEnumerator();
     while (meItems.moveNext())
За это сообщение автора поблагодарили: V777 (1).
Старый 19.05.2008, 09:55   #6
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
есть точка с запятой...говорю в точно таком же отчете все равботает...мне нужно впринципи такой же отчет тока с небольшой модификацией сделать...я продублировал отчет но пока модификаций не делал...
Старый 19.05.2008, 10:52   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
попробуйте создавать его (
) уже после того, как мап будет заполнен, а не в блоке объявления переменных.
Старый 19.05.2008, 10:58   #8
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
сделал отдельный метод передал в него мар и там создавал мап итератор который и возвращал...
результат тот же самый... блин я вообще не врубаюсь что не так...
Старый 19.05.2008, 11:04   #9
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
я в мапитератор должен передать объект типа мап заполненный...я его передаю...он заполнен...и тип соответствует...что не так...???
Старый 19.05.2008, 11:11   #10
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
я имел ввиду:
MapIterator it; // вместо  MapIterator it = new MapIterator(_mapBuff);
...   _mapBuff ...
...    it
Старый 19.05.2008, 11:36   #11
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
Eldar9x
_mapBuff заполняется в классе...а в отчете
    _mapBuff = rCustVendTurnoverHolder.getMapBuff();
Старый 19.05.2008, 11:37   #12
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
Raven Melancholic
ща осмыслю что ты написал и попробую..,
Старый 19.05.2008, 11:42   #13
Raven Melancholic
Raven Melancholic
Ну, для твоего случая:
в getMapBuff объявляешь:
container getMapBuff(...)
возврат делаешь:
map.pack();
а в отчете:
_mapBuff = Map::create(rCustVendTurnoverHolder.getMapBuff());
Старый 19.05.2008, 11:49   #14
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
Raven Melancholic
сработало!!! спасиба огромное..,
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
