Старый 17.04.2008, 11:15   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Установка AX 4.0 на локальной машине
Привет всем. Хочу поделится программой для обхода ограничения установки Аксапты, если компьютер не в домене. Нужно скопировать в папку с установочными файлами (там, где находится setup.exe) и запустить. Директория должна быть доступна для записи, и лучше запускать с админскими правами.
Как мне кажется, это будет более удобно, нежели модификация реестра, создание батников и.т.д.
Тип файла: rar AxFlashSetup.rar (602.9 Кб, 743 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: AlexUnik (1), lev (2), Poleax (1), str (1), aidsua (1), Hanz (0).
Старый 17.04.2008, 11:32   #2
oleg_e is offline
oleg_e
Было бы совсем замечательно, если кто-нибудь решил проблему работы в DAX4.0 вне домена (когда клиент и АОС находятся на разных машинах)
Старый 17.04.2008, 11:35   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Ну, пока что, это только альтернатива вот этому решению Установка DAX 4.0 под локальным пользователем на Windows XP
Чуть не забыл - Dynamics AX 4.0 SP1.
В реестре программа ничего не меняет, патчятся только файлы установки. После завершения работы все установочные файлы возвращаются в исходное состояние.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 17.04.2008 в 11:37.
Старый 17.04.2008, 13:02   #4
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Исходник можно?
Старый 17.04.2008, 13:34   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Боюсь, что нет, такое как-то опасаюсь выкладывать. Причины, думаю понятны?
Последний раз редактировалось Eldar9x; 01.09.2008 в 17:51.
Старый 17.04.2008, 14:19   #6
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
+1 повод не использовать ваше решение
Старый 05.06.2008, 01:02   #7
Serg1284 is offline
Serg1284
Нашел небольшой глюк, при запуске выдает, хотя никаких "установочных программ" нет.
AXFLASHSETUP by Eldar9x
 1 ... .      . (t)
Старый 05.06.2008, 12:58   #8
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Нужно убить в процессах AxSetup.exe и msiexec.exe (на всякий пожарный) и перезапустить установщик.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 05.06.2008 в 14:59.
Старый 11.06.2008, 16:31   #9
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Eldar9x
На счет Microsoft Dynamics Ax 2009 для установки на XP без домена? Как?
Старый 11.06.2008, 16:38   #10
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
все становиться без проблем
Старый 28.08.2008, 15:58   #11
Andrew Akhmetov is offline
Andrew Akhmetov
А как насчет сервис пака 2 для 4.0. ? у меня не получилось запустить, говорить комп не в домене.
Старый 01.09.2008, 17:52   #12
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Только для AX 4.0 SP2:
Тип файла: rar AXFlashSetup_2.rar (272.0 Кб, 400 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1).
Старый 26.03.2009, 15:06   #13
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Eldar9x
Для Ax 2009 структура каталогов установки изменилась.
Установить локально не получается.
Есть версия для локальной установки Ax 2009?
Последний раз редактировалось Poleax; 26.03.2009 в 15:14.
Старый 26.03.2009, 17:26   #14
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
будет
Старый 09.04.2009, 07:09   #15
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Для Ax2009
Последний раз редактировалось Eldar9x; 13.04.2009 в 07:00.
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (2).
Старый 13.04.2009, 07:06   #16
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Для Ax2009, немного подправил. ( При отсутствии переменной DomainDNSName установка прерывалась ошибкой - Poleax, спасибо. )
Тип файла: rar AxSetupPatcher.rar (1.04 Мб, 469 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: TasmanianDevil (4), Poleax (4).
Старый 13.04.2009, 08:37   #17
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Скачал новую версию патча. Перечатчил AxSetup.exe.bak
Поставилось все, но кое с какими ошибками.
Посмотри 2009-04-1308-11-00.RAR в файл DynamicsSetupLog.txt
Старый 13.04.2009, 10:30   #18
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
? Права доступа к SQL Server правильно назначены?
Судя по логам, АОС испытывает некоторые затруднения при общении с СУБД:
Warning: Setup could not connect the Application Object Server (AOS) instance to the database because it could not add the AOS account MSHOME\PONB$ to the database server as a login account. Installation of the AOS instance was completed, but the AOS instance cannot run without a connection to the database. You might not have permission to modify security on the database server. A database administrator can grant permission manually, and then AOS setup will be complete. For more information, see the installation log file for the error message returned by the database.
An error occurred during setup of Application Object Server (AOS).
Reason: Windows NT user or group 'MSHOME\PONB$' not found. Check the name again.
Старый 13.04.2009, 12:36   #19
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Да. Формируется запрос exec sp_grantlogin _loginname_, где _loginname_ == 'MSHOME\PONB$'
Такого пользователя в винде нет, отсюда и ошибка. Еще непонятно, почему в качестве пользователя берется имя компьютера пользователя... Выходит на контроллере домена есть пользователь с именем машины... Какой должен быть логин при отсутствии домена?
Кстати, Poleax, АОС ставится на ту же машину, где SQL Server?
Последний раз редактировалось Eldar9x; 13.04.2009 в 12:49.
Старый 13.04.2009, 13:54   #20
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
AOS, SQL Server 2005 и все остальное на одном ноуте и винда Xp SP3.
Вечером скажу под какими логинами стартует AOS и SQL.
Акса запустилась, предложила компиляцию выполнить. Пока некогда было это делать.
installation, домен, инсталляция, локально, полезное, установка, ax2009, ax4.0
mazzy: Установка Dynamics AX на виртуальной машине Blog bot DAX Blogs 0 15.01.2009 17:05
Установка Ax 4.0 oleg_e DAX: Администрирование 4 29.01.2007 20:02
Часовой пояс GMT +3, время: 02:03.
