Подключение АОС к новой БД
Ситуация:
- есть: DAX 4.02(стандарт), АОС и БД (пусть будет называться MDAX) на разных серверах - Аксапта работает замечательно. - надо: подключить к этой Аксапте новую БД, восстановленную из рабочей базы. - действия:
У пользователя на сиквеле и бд, от имени которого запускается АОС есть права и reader и writer и admin. Ведь, наверняка, есть способ быстро и безболезненно переключаться между БД. В чем моя ошибка? |
проблема видимо в том, что бэкапилась база на другом сервере, соответственно пользователи в БД имеют другой SID.
Есть такая замечательная процедура Цитата:
sp_change_users_login 'UPDATE_ONE','bmssa','bmssa'
База бэкапилась на том же сервере.
Даже, если не восстанавливать базу, а попытаться подключить чистую БД, созданную setup-ом, то всё равно сервер не хочет стартовать. АОС почему то подключается к базе, только в том случае, если установка сервера и БД была произведена одновременно( |
#4 |
Попробуйте следующее:
Для пользователя под которым запускается АОС добавить на базе следующие роли: db_datareader db_datawriter db_ddladmin И права на выполнение следующих хранимых процедур: createserversessions createusersessions Может поможет... |
| За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (2). | |
#5 |
Права на процедуры помогли, спасибо
| Тема | Ответов | |||
| Периодическая остановка службы АОС | 14 | |||
| Владельцы таблиц в БД аксапты | 11 | |||
| Не работает подключение к АОС | 5 | |||
| Соединение м/у АОС и базой | 4 | |||
| Создание точной копии БД для анализа ошибок | 1 | |||
