Печатаем счет фактуру
AX4.0 / SP2
у меня есть заказ на поставку (состoяние: открытый заказ), печатаем и проводим до товaрной накладной (состояние отгружено) Печатаем счет фактуру, графа 7 Налоговая Ставка,8 Сумма Налога равны нулю. Вопрос: Почему не подхватываются налоговые ставки? Должны ли при печати счет фактура возникать какие либо проводки или все проводится на урoвне товарной накладной? Кнопки Операция,Операции недоступны - это так надо? Спасибо
The Variable men power. Последний раз редактировалось Varmen; 14.03.2008 в 14:44. |
Налог в накладной/заказе есть
Так у нас выглядело, если в настройках налогового кода в значениях не стоит, что 18. (Главная книга \ Настройки \ Налоги \ Налоговые коды \ кнопка Значения и там поле Себестоимость
Такую накладную мы сторнировали, затем обрабатывали накладную снова |
#4 |
значение 18 там проставлено.
The Variable men power. |
#5 |
налоговая группа и код в заказе выбраны.
В накладной можно видеть следующее.
#6 |
Какой тип у налогового кода? Как настроены "Налоговые группы" и "Налоговые группы номенклатур"?
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
| Теги |
| печать, счет-фактура |
