Старый 14.03.2008, 08:35   #1
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Изменение query запроса в локальных настройках пользователя?
AX 3 SP 3.
Ситуация такая, есть рабочий отчет у всех работает нормаль. Но вот один юзер звонит и жалуется, что разбивка в отчёте идёт не так как нужно. Причём так криво он выдаётся только на его машине. На всех остальных машинах отчет работает нормально.
Класс extends runbaseBatch. Полез разбираться и оказалось, что у него на машине, запрос из query возвращается не корректный. Проблему решил просто изменив номер версии в большую сторону в classDeclfration.
#define.CurrentVersion(..)
Всё заработало нормально.
Но вот пользователь звонит повторно с той же самой проблемой! Единственное на что сейчас грешу так это на ограничение длинны поля в фильтре запроса. То есть на форме «Запрос» в поле «Критерий», пользователь вводит довольно длинную последовательность через запятую. Может там есть какие ограничения на длину?
Подскажите кто сталкивался или что знает по этому поводу.
Старый 14.03.2008, 08:44   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Ограничение длины по-моему там такая же как и у типа str. И заполнить str руками юзеру тяжеловато. Хотя бывают всякие личности...
Старый 14.03.2008, 09:08   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Я бы на Вашем месте вывел кверю в инфолог и посмотрел бы чего он там выбирает
Старый 14.03.2008, 09:32   #4
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Ды я так и сделал..
Запись порядка 360 символов, заставляет глючить конкретного юзера. Запускаю этот же запрос у себя всё корректно отрабатывает..
Старый 14.03.2008, 10:03   #5
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
1. Попробуйте в таблице sysLastValue прибить строку по этому пользователю по этому отчёту - это будет гарантией того, что Аксапта по этому пользователю уже ничего не помнит
2. Посмотрите внимательно код отчёта, класса и т.д. Хоть это и звучит невероятно, но в моей практике был случай когда один из программистов "игрался" с Аксаптой, а потом за собой не "убрал". А игры были с CurUserId()
Ещё вопрос, вы пробовали на его машине под другим пользователем (под собой, например) залогиниться? Как отчёт работает в таком случае?
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Последний раз редактировалось Russland; 14.03.2008 в 10:18.
Старый 14.03.2008, 10:41   #6
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Вообще говоря, есть ограничение на длину строки в Range - то ли 250, то ли 255 символов.
Но можно добавить еще Range по тому же полю...
Андрей.
Старый 14.03.2008, 11:04   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
250
Но можно его и расширить.
Это обычный EDT Range.
Старый 14.03.2008, 11:40   #8
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
250
Забыл сказать.. У нас он уже расширен до 1000.
Старый 14.03.2008, 11:13   #9
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Сообщение от Russland Посмотреть сообщение
Это тоже самое что поменять версию. При смене на коротком запросе отрабатывает, на длинном глючит!
[QUOTE=Russland;162248]
Посмотрел. Чисто.
Да под моей учёткой с темже запросом всё корректно отрабатывает..
В таком случае, как то не на всех действует это ограничение..
Старый 14.03.2008, 11:20   #10
Dron AKA andy
Сообщение от 3oppo Посмотреть сообщение
А уходящий на сервер запрос смотрели?
Андрей.
Старый 14.03.2008, 11:18   #11
Dron AKA andy
250
Боюсь, что ограничение в 250 символов придумали неспроста; как бы парсер запросов не загнулся при увеличении длины...
Андрей.
Старый 14.03.2008, 11:21   #12
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Мы её один раз увеличивали.
Там был расширенный range.
Подругому было нельзя. А заказчик модифы настаивал.
И всё нормально работало после увеличения.
Запрос просто обрезается если не входит в эти 250, но вполне может отработать.
Старый 14.03.2008, 11:47   #13
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Всё таки засада здесь.
Я так думаю.
Старый 19.03.2008, 07:09   #14
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
В чём было дело не понятно..
Создал новую учётку, 3-ий день все нормально пашет.
Старый 09.04.2008, 08:49   #15
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Гыы.. Актуально.
Трабл вернулся на новый аккаунт юзера.
Старый 09.04.2008, 09:41   #16
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
1. Почистить локальный кеш на компе юзера (файлики aoc)
2. Все-таки посмотреть что идет на SQL сервер
Старый 09.04.2008, 11:15   #17
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
На SQL идёт не правильный запрос.. То есть сам глюк в стандартном Query.
ax3.0
Изменение плана запроса при увеличении выборки Lucky13 DAX: Программирование 35 13.05.2008 14:20
Как вызвать изменение Query в DS1 не вызывая метод executeQuery? Morpheus DAX: Программирование 5 17.10.2006 10:26
Динамическое изменение Query() на форме makos DAX: Программирование 22 05.07.2006 16:28
Изменение Query у некоторых пользователей Владимир Максимов DAX: Программирование 9 23.09.2005 14:57
Из запроса в query!!! pdojn DAX: Программирование 19 08.07.2004 12:49
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
