Как приджойнить "левый" датасорс
Образно ситуация такая:
Есть форма, на ней датасорс, допустим, InventTable. У меня есть своя таблица у которой 2 поля такие же как и у InventTable, например, ItemId и PropertyId. Я хочу чтобы эти два датасорса объединялись на форме по совпадающим полям. Нужен outer join, т.е если нет записей в дочернем источнике отображалось его пустое поле. Пробовал создавать релейшн на своей таблице, и в дизайнере указывал соединение c InventTable типа outer join - появляется ошибка. Думаю что нужно делать программно, но четкого понимания как это сделать нет. Подскажите пож-та кто знает. |
никто не решал подобную задачу?
такую задачу решали все. просто вы в чём-то ошиблись. посмотрите примеры джойнов на других формах
#4 |
Обычно помогает, если указывается текст ошибки
#5 |
Axapta Retail User
а какой текст ошибки?
Too kashperuk: прошу прощения за спам) так получилось..
Романтик.. Последний раз редактировалось xenikk; 06.03.2008 в 13:01. |
#6 |
текст ошибки:
Невозможно выбрать запись в 'Моя таблица' ('MyTable') Использован оператор объединения таблиц join, но выражение WHERE не содержит связи между таблицами. |
#7 |
Developer
Сообщение от breakpoint
...Есть форма, на ней датасорс, допустим, InventTable. У меня есть своя таблица... Я хочу чтобы эти два датасорса объединялись на форме по совпадающим полям. Нужен outer join... - появляется ошибка.
текст ошибки: Невозможно выбрать запись в 'Моя таблица' ('MyTable') Использован оператор объединения таблиц join, но выражение WHERE не содержит связи между таблицами. Последний раз редактировалось vallys; 06.03.2008 в 15:55. |
| За это сообщение автора поблагодарили: breakpoint (1). | |
#8 |
Да, вы правы. Я пытался приджойнить MyTable к InventTable минуя еще ряд таблиц которые связаны с InventTable по InnerJoin. В итоге попробовал связать MyTable по OuterJoin с последней таблицей, которая связана с InventTable InnerJoin. Вроде работает, но если накладываю фильтр на MyTable InventTable не фильтруется. Вообщем продолжаю копать...
Может ктонибудь знает пример формы где можно посмотреть прим. такую схему: DS1 InnerJoin DS2 -> DS1 OuterJoin DS3 -> DS2 ну и чтобы фильтры работали как надо ) Последний раз редактировалось breakpoint; 07.03.2008 в 12:56. |
#9 |
Developer
Фильтры в Аксапте - это условия в конструкции "where", а Вам, по всей видимости, нужны условия в конструкции "having". Так Аксапта не сможет, разве что через вьюхи (в запросе все равно не будет "having")... ну или как-нибудь через временные таблицы
![]() Посмотрите запрос, который уходит на SQL-сервер - там видно как используются фильтры. Последний раз редактировалось vallys; 07.03.2008 в 13:31. |
#10 |
Хм. А вы Relation между таблицами настроили по этим двум полям?
#11 |
конечно.
причем InnerJoin отрабатывает. Последний раз редактировалось breakpoint; 06.03.2008 в 13:39. |
#12 |
Быстрее будет, если вы хро выложите.
#13 |
проект выложить проблема...
я сильно упростил ситуацию |
#14 |
Axapta Retail User
тогда у вас решение проблемы одно: следовать совету "ice"..
может загвоздка в чем-то другом?
Романтик.. |
#15 |
Все, разобрался.
#16 |
MCITP
Прикольно.. А я почти всё время имел дело с ораклом и даже не подозревал о такой проблеме...
)Недавно столкнулся на Сиквеле, решил проблему на коленке путём прописывания рэнджа в датасорс 3 (и 4) прям на эктиве датасорса 1. Ну вообщем всем спасибо за тему, буду знать.
Zhirenkov Vitaly |
