Старый 18.02.2008, 14:25   #1
HorrR is offline
HorrR
Каким образом выцепить айдишку или текстовую репрезентацию EDT поля таблицы.
Ибо typeOf даёт возможность только узнать, что это кастомерский тип(тобишь EDT) а мне нужен именно айди этого EDT, что бы посредством его получить текстовую репрезентацию, ну или сразу можно текстовое отображение этого EDT.
Старый 18.02.2008, 14:36   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
DictField.typeId()
Андрей.
Старый 18.02.2008, 14:41   #3
HorrR is offline
HorrR
Не то, typeId принимает любой тип, а не обьект любого типа! О typeID я подумал в первую очередь. А, вероятно я нечётко сформулировал вопрос, главный нюанс в том, что EDT этот заведомо не известен. То есть ситуация такова: есть поле таблицы, это поле базируеццо на EDT на каком - неизвестно. Задача узнать либо ID EDT поля таблицы, либо сразу текстовую репрезентацию этого EDT.
Последний раз редактировалось HorrR; 18.02.2008 в 14:46.
Старый 18.02.2008, 14:49   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Это?
    Dictionary dict = new Dictionary();
    info ( int2str( dict.typeName2Id('LedgerCrediting') )); // 1124
    info ( dict.typeName(1124) ); // LedgerCrediting
Старый 18.02.2008, 14:49   #5
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Может вам это надо
fieldId2pName(_tableId, _fieldId)
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 18.02.2008, 14:56   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
2 HorrR: наверное, поможет джоб отсюда: Как работать с EXCEL файлами
Там и "репрезентации", и коды выводятся
За это сообщение автора поблагодарили: HorrR (1).
Старый 18.02.2008, 15:45   #7
HorrR is offline
HorrR
Thumbs up
Огромное спасибо! Загвоздка как раз таки была в том, что я не знал на основе какого айди создавать обьект типа DictType, почему-то не додумался, что можно использовать айди возвращаемый обьектом DictField.
Старый 18.02.2008, 15:20   #8
HorrR is offline
HorrR
Сообщение от Russland Посмотреть сообщение
Может вам это надо
Спасибо, но нет. Эта функция возвращает лейбл поля.
Старый 18.02.2008, 15:23   #9
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Может дурацкий вопрос. enumnum что ли нужен?
А вообще помойму вам как раз нужно, то что Gustav написал.
Последний раз редактировалось miklenew; 18.02.2008 в 15:27.
Каким образом можно получить значение поля, зная fieldId? Lemming DAX: Программирование 10 19.06.2006 12:25
Не устанавливается EDT для поля таблицы Filip DAX: Программирование 3 29.10.2004 13:52
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
О динамическом Relation в EDT у поля таблицы NIMERE DAX: Программирование 4 23.03.2004 13:21
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
