Старый 07.02.2008, 16:41   #1
sparur is offline
sparur
Оповещения (alerts) в DAX 4.0
уважаемые, подскажите такую вещь...Разбираюсь я значит с этими оповещениями в 4ке. И непонятна такая вещь:Есть настройка Основное/Настройка/Оповещения/Параметры оповещений:в этой форме выбирается ОДИН шаблон(Код электронной почты) для ВСЕХ оповещений!!! И потом когда срабатывает любое оповещение, требующее отправку сообщения по электронной почте отправляется всегдя один и тот же шаблон сообщения!Не понятно почему сделано так? почему не брать тему и текст сообщения из настройка конкретного оповещения(правила генерации)? Во внутренний алерт система значит берет из правила генерации, а вот по электронке отправляет всегда один и тот же шаблон сообщения Почему так и можно ли без доработок добиться того, чтобы настраивать сообщение отправляемое по e-mail например для каждого правила?
Старый 07.02.2008, 17:55   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Какой у вас текст шаблона?
С уважением,
glibs®
Старый 07.02.2008, 17:59   #3
glibs is offline
glibs
Member
Напишите такой текст в шаблоне электронной почты
%message%
Go to %for%
Go to %for%
__________________________________________________
Alert details
Occurred:
%occurred%
For:
%for%
Company:
%company%
Event: %event%
Additional info: %data%
View Alert
Change Alert Rule
Dynamics AX Alerts
You may receive an error when clicking on the links if Microsoft Dynamics AX cannot be launched from this computer.
И вы узнаете, как по ссылке из сообщения электронной почты запустить Аксапту.
С уважением,
glibs®
Старый 12.02.2008, 17:32   #4
sparur is offline
sparur
не узнал, кстати
Ссылки в сообщении на e-mail нет просто текст.
что я не так делаю?
Старый 12.02.2008, 15:14   #5
sparur is offline
sparur
это все хорошо электронное сообщение теперь больше похоже на само оповещение в Акс.(кстати, а где можно посмотреть все эти спец. ссылки - %ххх%)
Однако, проблемы полностью это не решает! так как опять же шаблон получается в единственном экземпляре! а создать универсальный шаблон на все случаи жизни не представляется возможным!
Открывать аксапту и смотреть внутренние алерты не всегда возможно, т.к. может получится так что какой-либо из сотрудников не имеет доступ вообще к Аксапте, а вот оповестить его о том что допустим появился новый сотрудник необходимо!!!
Поэтому то и задался вопросом - почему сделано так, что шаблон для эл.сообщений может быть только один!!! А может все-таки можно каким-то образом указывать свой шаблон для отдельного оповещения(без критических доработок)?
Последний раз редактировалось sparur; 12.02.2008 в 15:18.
Старый 12.02.2008, 15:24   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Отдельный шаблон - нельзя. Поясните, какой информации, которая есть во "внутреннем алерте", нет в электронном письме?
Ivanhoe as is..
Старый 12.02.2008, 15:47   #7
sparur is offline
sparur
ну для начала мне по-прежнему интересно где можно посмотреть весь список констат с их описанием(которые использовал уважаемый glibs).
а во-вторых, вроде все имеется очень сильно подозреваю, что это благодаря константам %event% и %data%
Старый 12.02.2008, 15:50   #8
sparur is offline
sparur
так что наверное и впрямь не надо отдельные шаблоны городить
Старый 12.02.2008, 15:53   #9
sparur is offline
sparur
но с другой стороны, зачем тогда иметь возможность хранения нескольких шаблонов, если использоваться может только один ...
Разве что для оперативной их смены, ну или они еще где-то используются?
Старый 12.02.2008, 18:04   #10
glibs is offline
glibs
Member
Откройте в репозитарии
Classes\EventActionEmail.createEmailParameterMap()
Внимательно смотрите на красный текст.
С уважением,
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: leva (1), sparur (1), Cathome (1).
Старый 12.02.2008, 18:07   #11
glibs is offline
glibs
Member
Попробуйте добавить %LinkToBusinessData%.
Есл ине получится — я вечером посмотрю.
С уважением,
glibs®
Старый 12.02.2008, 18:30   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Читайте хелп - там все написано:
Руководство администратора - Администрирование Dynamics AX - Управление оповещениями - Электронная почта - Оповещения в сообщениях электронной почты - О настройке шаблонов оповещений в сообщениях электронной почты.
А шаблоны электронной почты могут не только для оповещений использоваться.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1), alex55 (1).
Старый 13.02.2008, 14:42   #13
sparur is offline
sparur
Где б еще найти руководство админа насколько я понимаю в стандартной поставке дистрибутива оно не идет...
Старый 13.02.2008, 14:56   #14
glibs is offline
glibs
Member
Еще как идут. В строке меню Справка\Руководство администратора.
Ну или даже вот так вот лучше.
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa834423.aspx
Ivanhoe молодец!
С уважением,
glibs®
Старый 13.02.2008, 16:33   #15
sparur is offline
sparur
Ivanhoe молодец!
гыыы, прикольно...
оказывается и так можно
спасибо буду читать букварь...
Кстати, 2 glibs: добавление в шаблон указанной вами константыне помогло выдало вообще какую-то кракозябру на месте этой константы
Старый 13.02.2008, 16:50   #16
sparur is offline
sparur
вот это тема!
стянул оттуда шаблончик как есть и теперь красивое адекватное письмо приходит!
Всем спасибо за помощь и поддержку
Старый 06.05.2009, 17:25   #17
AX-DMiTRy is offline
AX-DMiTRy
Нам необходимо настроить оповещение в случае, если дата указанная в поле записи была просрочена. При этом запись не меняется.
Возможно ли такое?
Старый 06.05.2009, 17:51   #18
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Да, читайте документацию.
Ivanhoe as is..
Старый 06.05.2009, 17:55   #19
AX-DMiTRy
Ivanhoe
При этом дата должна сравниваться с системной, а не с указанной в настройке оповещения.
Старый 06.05.2009, 18:32   #20
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от AX-DMiTRy Посмотреть сообщение
Ivanhoe
А вы пробовали настраивать? Именно ваш случай описан в хелпе.
Укажите Событие "был должен эту сумму уже в прошлом" или по-ангельски "was due this amount of time ago", указываете просрочку 1 день.
Понятно, есть ньюансы, например, если обработку оповещений за один день пропустили, то событие "пропадет", но тут уже вопрос скорее к постановке исходной задачи.
Ivanhoe as is..
оповещения, ax4.0
atinkerersnotebook: Create Filtered Alerts To Sniff Out The Data You Really Want Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 19:11
Проведите ликбез по DAX, плиз ) Andey DAX: Программирование 3 23.05.2012 12:27
axinthefield: Managing the Alerts Queue for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.06.2011 05:19
Оповещения в DAX 2009 suicest DAX: Функционал 2 02.06.2009 12:33
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
