Консолидация бюджетов ГК
АХ 4.0 СП2
Создал 2 компании Холдинг и Торговля. В Торговле накидал бух проводок и бюджетных проводок. Запускаю консолидацию: - в режиме интерактивная консолидация бюджетные проводки не попадают в Холдинг; - в режиме консолидации через файл бюджетные проводки попадают в Холдинг, но при повторной консолидации задваиваются, при третьей консолидации затраиваются и т.д; - проблем с бух проводками нет. Они ложатся в Холдинг при любой консолидации, а при повторной консолидации ложатся только новые бух проводки. Почему криво консолидируется бюджет?
С уважением, Павел Цераниди. На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага. |
Ох, не помню точно. Но по-моему, это фича, а не баг.
Вроде даже на экзамене такой вопрос был - нужно удалять старые данные из: проводок, бюджета, журналов... В общем, бюджеты надо удалять перед консолидацией. |
Проблема исчезает если у родительской и дочерних компаниях одинаковые модели бюджета.
Все отлично заработало
| Теги |
| ax4.0 |
