Старый 15.01.2008, 16:55   #1
sparur is offline
sparur
Разноска накладной по закупке
Добрый вечер всем!
Подскажите плиз навскидку кто сталкивался...
Вообщем, хочется знать по каким таблицам делаются операции (insert, update, delete) в момент создания накладной по закупке
Навскидку в голову приходят 4 таблы: LedgerTrans, InventTrans, VendTrans, VendTransOpen
Может что то еще? кто подскажет?
Аксапта 3.0
Заранее благодарен...
Старый 15.01.2008, 17:09   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
TaxTrans
PurchTable
PurchLine
VendInvoiceJour
VendInvoiceTrans
RAssetTable
RAssetStandards
RAssetTrans
InventTransPosting
Последний раз редактировалось ppson; 15.01.2008 в 17:12.
Старый 15.01.2008, 17:59   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
TaxTrans
PurchTable
PurchLine
VendInvoiceJour
VendInvoiceTrans
RAssetTable
RAssetStandards
RAssetTrans
InventTransPosting
А так же, в зависимости от настроек и используемых механизмов, таблицы накладных расходов, проводок по подотчетным лицам, сопоставлений с платежами, т.п.
Старый 15.01.2008, 17:12   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от sparur Посмотреть сообщение
хочется знать по каким таблицам делаются операции в момент создания накладной по закупке
А зачем нужно это знать? По-моему, однозначного ответа никто не даст, потому что неизвестно, какие у вас модификации, какие конфигурационные/лицензионные ключи у вас включены (по ходу могут какие-нить налоги разноситься, например), какие настройки у вас сделаны или не сделаны... Если уж прямо совсем необходимо это узнать в ваших конкретных условиях, то напишите простенький job, использующий PurchFormLetter, включите перед его запуском трассировку - и затем посмотрите в журнале трассировки SQL-запросов. Но это будут данные, сильно завязанные на ваши модификации, настройки, лицензии...
Может, озвучите исходную задачу?
Старый 15.01.2008, 18:24   #5
sparur is offline
sparur
Задача - поправить цифири всовершенных проводках!!!
Была разнесена накладная с неправильно настроенными курсами валют
теперь необходимо поправить данные с учетом пересчета по верному курсу валюты.
Кредит-ноту накладной сделать уже нельзя(на нее много чего поназавязано)
нужно именно апдейт цифирь непосредственно в таблицах, по которым сделались движения при разноски накладной!
Интересует как это можно сделать на стандартном функционале 3.0
Старый 15.01.2008, 18:05   #6
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Ну а вообще таблиц примерно в два (может и в три) раза больше, чем здесь перечисленно.
Старый 15.01.2008, 18:08   #7
petr is offline
petr
Чтобы не быть голословным LedgerBalances(Dim)Trans - InventSum (плюс всякие InventSumTTS*), TransactionLog, ну и еще скидки (VendTransCashDisc) если есть.
Старый 15.01.2008, 18:13   #8
petr is offline
petr
Еще надо не забыть три parm таблицы и VendInvoicePurchLink
Старый 15.01.2008, 18:26   #9
sparur is offline
sparur
операциябыла достаточно простая - приход товаров на склад без всяких накладных расходов, без налогов
Старый 15.01.2008, 18:34   #10
petr is offline
petr
А нельзя подправить балансы по ГК через корректирующую накладную в журнале ГК, а с/с номенклатуры через коррекцию?
Старый 15.01.2008, 18:46   #11
sparur is offline
sparur
некрасиво хочется без всякихдоб проводок и коррекций... сделать вообщем как будто сразуразнеслось все красиво
Старый 15.01.2008, 19:12   #12
sparur is offline
sparur
ну так что, кроме таблиц: LedgerTrans, InventTrans, VendTrans, VendTransOpen еще что-то надо подправлять?
Старый 15.01.2008, 19:25   #13
petr is offline
petr
Если решите LedgerTrans править не забудьте балансы пересчитать. На InventTrans случайно не сделайте doUpdate, иначе остатки надо будет пересчитывать, VendInvoiceJour и VendInvoiceTrans почему не написали (это тоже в чем-то регистровые таблицы).
Ну может еще кто подскажет. А вообще-то, ИМХО, править в таблице - самый некрасивый вариант.
P.S.
И запустите потом всевозможные сверки из ГК - отчеты - сверка (или выверка). Во всяком случае для поставщиков, склада и, навсякий случай, можно и для налогов. Хотя, если уверенны, до для налогов, конечно, не надо.
P.P.S.
И еще. По-моему, не уверен, но при обработке накладной в номенкл. справочник попадает цена посл. закупки, так что если цена изменилась, то еще надо будет ном. справочник подправить. Если я неправ, поправьте, пожалуйста.
Последний раз редактировалось petr; 15.01.2008 в 19:36.
Старый 15.01.2008, 21:26   #14
sparur is offline
sparur
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
точно! сенкс, 100% забыл бы...
остатки? но в моем случае количество не меняется! только цифра проводки...
Да,конечно. Они сами собой подразумевались...
Согласен... но что поделать...
P.S.
Консультантов напрягу обязательно
Спасибо, за участие
P.S. может у кого еще что есть добавить?
Старый 15.01.2008, 23:10   #15
gl00mie is offline
gl00mie
некрасиво хочется без всяких доб проводок и коррекций... сделать вообщем как будто сразуразнеслось все красиво
Добавить есть только одно: не страдайте ерундой и сделайте все штатными средствами - через корректирующие документы В погоне за "красотой" вы рискуете, как минимум, по двум пунктам:
  • накосячить в базе и потом получить труднодиагностируемые расхождения сумм в проводках разных модулей;
  • дать пользователям понять, что вы можете исправить их ошибки хирургическим путем, без дополнительных телодвижений с их стороны.
Последнее будет трагической ошибкой, потому что если, не дай Бог, у вас все получится, следующим ТЗ будет написание унифицированного чудо-job'а или класса для исправления таких косяков. Пользователи перестанут напрягаться на счет корректности вводимых данных, потому что будут знать, что за них все подчистят, будто ничего и не было. Это как перепроведение в 1С... К слову, на эту тему есть очень поучительная статья Перепроведение: плюсы и минусы.
За это сообщение автора поблагодарили: ice (1), ikopyl (1).
Старый 15.01.2008, 23:43   #16
sparur is offline
sparur
[FONT="Trebuchet MS"]Добавить есть только одно: не страдайте ерундой и сделайте все штатными средствами - через корректирующие документы В погоне за "красотой" вы рискуете, как минимум, по двум пунктам:
  • вот поэтому и создал тему, дабы убедиться в том, что ничего не забыл (в смысле таблиц)
почему не дай бог? НАДО чтоб получилось... а насчет чудо-джобов и прочих хотелок в этом плане, то тут думаю до такого не усугубим
Старый 16.01.2008, 00:41   #17
gl00mie is offline
gl00mie
Еще раз: никто не в курсе, кроме вас, какой функционал у вас используется, как он настроен, как модифицирован, поэтому единственный способ "ничего не забыть" - это провести натурный эксперимент в вашей базе с вашими настройками и приложением. Очевидно, никто из форумчан вам в этом не поможет, если только кто-то из них не является вашим сослуживцем.
мне кажется, это - своего рода ящик Пандорры, который лучше не открывать - себе дороже выйдет Кроме того, подумайте вот о чем: эта тема была создана во вторник в пять часов, значит произошло все самое позднее тоже во вторник часа в четыре; "хирургическое" решение будет готово, самое раннее, к концу среды - а тем временем в базе наверняка продолжают работать, проводить накладные, делать отчеты, что-то планировать... Когда решение будет готово, ситуация уже изменится, возможно, на основе некорректных данных будут приняты какие-то управленческие решения. А потом вы подправите данные - и решения эти могут стать необоснованными или труднообъяснимыми, и концов уже не найдешь... Почитайте указанную статью про перепроведение.
ну конечно... пользователи - они такие, дашь палец - руку оттяпают
Старый 16.01.2008, 11:01   #18
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
поддерживаю мнение gl00mie на 100%. не стоит программисту исправлять косяки пользователей. обратитесь к консультанту, он поможет исправить всё штатными средствами
Последний раз редактировалось ice; 16.01.2008 в 14:27.
Старый 16.01.2008, 12:19   #19
petr is offline
petr
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
поддерживаю мнение gl00mie на 100%. не стоит программисту исправлять косяки пользователей. обратитесь к консультанту, он поможет исправить всё штатными средвтвами
Ну и что? Я тоже на 100% поддерживаю gl00mie, но сколько раз я это делал Пришла бухгалтерия сказала все надо исправить, никаких дополнительных документов разносить не хотим (не можем, боимся, тут либо лень, либо не понимание функционирование системы либо ну очень специфические требования) и т.д. Начальник УИТ сказал - ок, хорошо, программисты все сделают.
Программист спрашивать на этом форуме, чтобы ничего не забыть, постараться сделать как можно лучше в имеющиейся ситуации.
А что он еще может сделать? Ему уже дали задание. То что это не самый красивый метод он и сам понимает, а его спрашивают, что-ли.
Старый 16.01.2008, 12:57   #20
sparur is offline
sparur
petr, сенкс за поддержку
ax3.0
Не рассчитывается налог в строках накладной по закупке burru4aga DAX: Функционал 8 30.06.2017 11:13
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
Производство.Разноска отгрузочной накладной в главную книгу. AlexeyBP DAX: Функционал 1 10.04.2007 12:01
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 07:55.
