Про отчеты (как подцепить .rdl)
Здраствуйте, у меня не получается подцепить rdl файл к CRM. Ошибку пишет (не разъясняет).
На виртуальной машине цепляет нормально. Я вот тупо подумал: может на сервере VisualStudio нет, может из-за этого? И еще вопрос - важно ли с какого места цепляется файл отчета-с сервера или с компьютера-клиента? |
При формировании Rdl Вы указываете явное имя сервера или пишете "local"?
CRM не важно откуда Вы его цепляете - главное для него сформированный правильно код. На сервер вовсе необязательно ставить MS VS. |
Через веб интерфейс репорт сервера попробуйте.
http://<report server name>/Reports |
Понятно. Значит VS 2005 не подходит для SQL 2000.
Но есть же выход? |
Ура! Разобрался. Кому интересно:
Если Ваш CRM установлен на SQL 2000, то отчеты для него нужно делать на максимум на VS 2003.net . Инструмент для отчетов (если по умолчанию не установлен) находится на установочном диске CRM в папке SRS. |
Тема | Ответов | |||
Не работают отчеты после переустановки MS SQL | 20 | |||
Отчеты вне домена | 9 | |||
Как вывести разные отчеты для разных пользователей? | 3 | |||
Пустые отчеты CRM | 1 | |||
SRS отчеты | 8 |
