Когда ActiveX отпускает документ?
Здравствуйте все.
Задача: Есть форма, на которую добавлен ActiveX "Microsoft Web Browser". До открытия формы выбираются данные из талицы и заполняются в файл Excel (по шаблону), файл сохраняется на диске. Затем при помощи функции X++: ActiveX.Navigate(fileName) Проблема: при закрытии формы нужно удалить файл созданный, собственно, для навигации по нему в форме. Но в методе close, как выяснилось, процесс Excel еще существует, т.е. файл Excel занят полагаю этм ActiveX, соотв. удалить его не удается После того как форма закрылась, процесс Excel благополучно закрывается и файл руками удалить можно. Попробовал закрывать документ непосредственно перед удалением: X++: ActiveX.Document().closeDocument() Возможно кто-то сталкивался с подобным или просто знает, в каком месте нужно поставить удаление файла или как правильно это сделать. Буду благодарен за любые советы. Axapta 3.0 SP4 |
Попробуйте сделать так:
X++: COM excel = COM::getObject('Excel.Application'); COM active_book = excel.ActiveWorkbook(); ; active_book.Saved(true); active_book.Close(); |
К сожалению такая схема также не работает, пробовал еще и более подробную схему, которая тоже не работает:
X++: m_comDocument = ActiveX.Document();//проверял, имеет типа _WorkBook m_comApplication = m_comDocument.Application(); if (!m_comApplication) { return; } if (m_comDocument) { tmp = m_comDocument.windows(); comWindow = tmp.Item(1); comWindow.close(false); m_comDocument.close(false); m_comDocument.detach(); m_comDocument.finalize(); } m_comApplication.Quit(); m_comApplication.detach(); Последний раз редактировалось patron; 12.12.2007 в 17:47. |
А вы можете как-то визуализировать процесс? ( visible(true) ). Один раз это помогло вот здесь: Завершить процесс Word
Это тоже не помогло. Excel-таки появляется на taskBar, но с документом ничего не происходит
если вызывать application.Quit() то с taskBar Excel исчезает, но в процессах остается При том что закрывать все приложение не хочется, т.к. пользователь может редактировать другой документ в этот момент. |
Microsoft Dynamics
Посмотрите как сделано отложенное удаление временных файлов в \Classes\DocuFileWatchDog
Пример использования класса: \Forms\DocuView\Methods\loadHtmlFile |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), patron (1). | |
Так помогает, спасибо. Только не хотелось таймеры использовать.
Если перед закрытием открыть (снова вызвать Navigate) любой другой файл, то исходный он отпускает. Я для этого сделал пустой html-файл, внутри которого только <HTML></HTML>
#9 |
При закрытии формы запустите примитивный тред, в нем цикл:
X++: while (file.locked())
sleep(100);
file.delete();по тредам есть стандартный туториал \Classes\Tutorial_ThreadWork мы в свое время так делали для того чтобы открыть файл после сохранения аксаптой
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy |
