Класс Image в 4.0
Привет!
Ребята, в 2.5 и 3.0 у класса Image была очень полезная функция public void workRect(int _left=0, int _top=0, int _right=0, int _bottom=0) которой в 4.0 не стало. а она очень нужна - есть проект для визуализации спецификаций где активно используется этот метод. что можно сделать что бы получить его в 4.0 и вообще реально ли это? какие мысли..? |
Программатор
А если сделать наследника от Image, создать там этот метод и работать не с Imege а с наследником?
Хатя не получится наверна. Кода то не видно этого метода да и Бог его знает какие он там еще методы дергал...Сори Последний раз редактировалось Sada; 30.11.2007 в 16:46. |
идея хорошая, я думал об этом, но где взять исходники этого метода?
#4 |
Программатор
#5 |
HAI; CAN HAS STDIO?
..что за функция такая? по всему АОТ искал - ни одного вызова не нашел (потому и снесли, наверное). И гугл молчит тоже.
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar. |
#6 |
Опишите, что она делает. Может через WinApi все удастся повторить для 4ки.
Или ищите метод, через который можно сделать теже действия.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
#7 |
Метод workRect класса Image позволяет работать с выделенной областью изображения, например
X++: _img.workRect(x1, y1, x2, y2); _img.imageSpotlight(0, 0, 0, 15, 65); как это можно повторить в 4-ке через winApi? Буду очень признателен!! |
#8 |
А это не устраивает?
X++: WinGDI::fillRect(int x1, int y1, int x2, int y2, int hbrush);
#9 |
1. Она очень медленно работает 2. Сбрасывает выделение при потере фокуса графического элемента Вы мне вот что объясните, как можно понять такой спецэффект: Есть форма, на ней контрол Window. В Window загружается jpg. На форме кнопка со следующим кодом: X++: void clicked() { Image img; ; super(); img = new Image(WindowCtrl.image(), 100, 100); img.imageSpotlight(100, 100, 10, 1, 100); WindowCtrl.image(img); } а вот в 4.0 ничего не происходит, аксапта думет несколько секунд и вываливает инфо лог, следующего содержания: Предупреждение: Цитата:
(C)\Classes\Image\imageSpotlight
(C)\Classes\FormButtonControl\Clicked - line 13 Последний раз редактировалось if_maks; 19.12.2007 в 16:14. |
#10 |
кто-нибудь знает где можно взять исходники системного класса Image из 3.0 или 2.5?
очень нужно, помогите..! |
#11 |
Врятли это реально (получить исходники).
Все что там происходит делается через WinApi. Так что переписывайте нужные вам ф-и и все. Как вариант - переделайте весь ваш контрол в ocx компонент. А в компоненте хоть фотошоп програмируйте.
#12 |
да это понятно что через winApi, только если бы я знал как передалать не отвлекал бы тут никого своими вопросами...
#13 |
Интересно, а есть ли в 4.0 форма tutorial_WindowSpotlight?
Неужели здесь написано про 3.0. Я могу ошибаться, но, по-моему, по тройке не было online helpа. |
#14 |
Сообщение от Lucky13
![]() Интересно, а есть ли в 4.0 форма tutorial_WindowSpotlight?
Неужели здесь написано про 3.0. Я могу ошибаться, но, по-моему, по тройке не было online helpа. в 4-ке как раз этой формы нет, более того в классе Image убрали почти все методы, которые в этой форме задействованы, осталась только imageSpotlight и то непонятно как она работает, при вызове вываливает какое предупреждение (см. выше) |
#15 |
и еще одно интересное наблюдение: если в FormWindowControl загрузить внешний файл то метод imageSpotlight не работает и выдает непонятное предпреждение, как я писал выше, а если указать номер ImageResource то imageSpotlight начинает "светить"
с чем бы это могло быть связано? |
#16 |
Function does not work on the 8-bit indexed image, please convert to gray.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 Последний раз редактировалось Alex_KD; 27.12.2007 в 17:03. |
