Переопределение стандартных Hotkey
Задался вопросом насколько это полезно или нет.
1. Какие стандартные хоткеи вы бы хотели изменить? Например, вместо Alt+Enter(свойства) сделать Ctrl + пробел, как в редакторе? Или Ctrl+N изменить на более приятную для пальцев комбинацию. Или поменять Shift+F11 (Список всех прикладных объектов), и вообще вызов всех встроенных списков структуировать (Например, поместить их на Shift + F1 ... F5 ). 2. Будет ли полезно продублировать функционал кнопок тулбаров хоткеями? Если да, то каких. Например, открыть проект по Ctrl+P (или как нравится), импорт проектов и тп. PS Технически это реализуемо.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
MCTS
как насчет перемещения по окнам внутри аксапты, например, так, как это сделано в VS2005 или в opere?
Эээ. А Табакс разве эту задачу не решает?
Я бы разве что заменил
Ctrl+Shift+Space (Lookup Definition) на F12 (как в Visual Studio) Да и вообще, раз уж делаешь редактор, похожий на VS, то и хоткеи оттуда передерай ![]() Имеется ввиду, что можно переобозначить стандартный хоткей любой другой комбинацией. При этом старую комбинацию или зарезать или оставить. Цитата:
Неохото просто ставить такую громаду, только для такой небольшой задачи...
MCTS
а там что за клавиши для этого? Неохото просто ставить такую громаду, только для такой небольшой задачи...
gotodefinition - лучше ctrl+D gotodeclaration - ctrl+E у меня так - удобно, ну, это просто предложение
Последний раз редактировалось Eldar9x; 29.11.2007 в 16:02. |
Там нет клавиш. Лично мне кстати, еще хорошо бы какой-нибудь способ вызова скриптов в редакторе по хоткеям. А то вот я пытался сделать и обломился....
Код макроса на autohotkey X++: PI_GetMenuItemID( hMenu, nPos ) {
return DllCall("GetMenuItemID", "uint", hMenu, "int", nPos)
API_GetSubmenu( hMenu, nPos ) {
return DllCall("GetSubMenu", "uint", hMenu, "int", nPos)
API_GetMenuItemsCount(hMenu)
return DllCall("GetMenuItemCount", "Uint", hMenu, "Uint")
GetMenuString(hMenu, nPos)
length := DllCall("GetMenuString"
, "UInt", hMenu
, "UInt", nPos
, "UInt", 0 ; NULL
, "Int", 0 ; Get length
, "UInt", 0x0400) ; MF_BYPOSITION
VarSetCapacity(lpString, length + 1) ; I don't check the result...
, "UInt", hMenu
, "UInt", nPos
, "Str", lpString
, "Int", length + 1
, "UInt", 0x0400)
return lpString
findMenuItem(hMenu, name) {
RepeatCount := API_GetMenuItemsCount(hMenu)
Loop %RepeatCount% {
nPos := A_Index - 1
if GetMenuString(hMenu, nPos)=name {
return nPos
return -1
runScript(name, name2="")
SendInput,{APPSKEY}
Sleep, 100
if WinExist("ahk_class #32768")
;WinGet, activeWindow, ID
;hWnd := activeWindow
;activeWindow := DllCall("GetWindow", "Uint", activeWindow, "Uint", 4, "Uint")
SendMessage,0x01E1
hmenu := ErrorLevel
nPos := -1
nPos2 := -1
if hmenu!=1
itemCount := API_GetMenuItemsCount(hmenu)
if(findMenuItem(hmenu, "Scripts")=(itemCount-1))
hmenu := API_GetSubMenu(hmenu, itemCount-1)
nPos := findMenuItem(hmenu, name)
;MsgBox % "m2 " . nPos
if(nPos != -1 and name2 != "")
hMenu2 := API_GetSubMenu(hmenu, nPos)
nPos2 := findMenuItem(hmenu2, name2)
;MsgBox % "m2 " . nPos2
if((nPos2 != -1) or (nPos != -1 and name2 = ""))
SendInput,{UP}{ENTER}
Loop %nPos%
SendInput,{DOWN}
SendInput,{ENTER}
if(name2 <> "")
Loop %nPos2% {
SendInput,{DOWN}
SendInput,{ENTER}
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 Последний раз редактировалось Alex_KD; 29.11.2007 в 16:20. |
#9 |
Перемещения по окнам стандартные:
Ctrl+F6 и Ctrl+Shift+F6 |
#10 |
В VS2005 это приятнее сделано.
#11 |
MCTS
По Ctrl+Tab или просто Tabbed интерфейс как в Tabax?
#12 |
#13 |
Сообщение от Eldar9x
Ну, Ctrl+Tab ведь зарезервирован для перемещения по методам внутри окна редактора. Я имею ввиду, что при нажатии комбинации клавиши активировались поочеродно child окна внутри аксапты, использование мыши для этого просто убивает. Shift + комбинация - видимо, обратное перемещение, а сама комбинация - в идеале, конечно, ctrl+tab, но тогда надо в редакторе что-нибудь другое - может ctrl+DOWN и ctrl+UP
Вообще говорят, кнопки в редакторе и в Аксапте обрабатываются поразному (в разных методах). Так что эту ситуацию можно поразному обыгрывать. Впринципе, с навигацией между оконами могут быть варианты: - Делать как в VS2005 (см. скриншот выше). - Делать выпадающий список с списком всех окон. (типа как в меню Окно). - Tabbed интерфейс (Tabax, VS) - Дополнительные настройки/кнопки (спрятать все формы, спрятать все окна АОТ + открытых редакторов, ...)
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 Последний раз редактировалось Alex_KD; 29.11.2007 в 16:38. |
#14 |
MCTS
Alex_KD, точно, представил это дело в Аксапте - супер было бы
Belugin, до F6 - далеко тянутся |
#15 |
MCTS
А сам редактор на редактор от студии может тоже замените . Достали глюки в родном
#16 |
Так что лучше дополнить то что есть.
