При расчете больничного столкнулись с таким примером:
за конкретный месяц есть начисления (например, премия по результатам работы за предыдущий период), но нет отработанных дней (например, отпуск за свой счет и т.п.). В алгоритме расчета средней выбираются только те строки по месяцам, в которых количество дней больше нуля, в итоге средняя за 12 месяцев считается неверно. Подскажите, пожалуйста, куда копать? Что-то не учли в настройках? Или нужно менять алгоритм расчета?
Ivanhoe as is.. |
Думаю имеет смысл включить эту премию в базу премий, а не в общую
Про премии песня отдельная
![]() На самом деле это могут быть различные надбавки, доплаты, которые просто были оформлены в месяце, в котором человек не работал, так что проблему таким способом не решить. И еще, в связи с ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОРЯДКА ИСЧИСЛЕНИЯ ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ ГРАЖДАНАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ". Поддерживает ли DAX 4.0 SP2 с фиксом "Пособие на детей 2007" расчет согласно постановлению? Интересует следующее: из календарных дней за 12 месяцев, судя по разъяснениям на бухгалтерских форумах, необходимо вычесть дни, за которые сотруднику не начислялись суммы, участвующие в расчете средней для больничного. Т.е., например, если он 10 дней болел, 10 дней был в отпуске, то из 365 дней нужно вычесть 20. Или придется программировать? И еще такой вопрос: сейчас наши бухгалтеры настаивают на расчете "как раньше" - т.е. брать фактически отработанное время и умножать на 1,4. Кто прав: бухи или форумы?
Ivanhoe as is.. |
Программировать не придется, там все считается по табелю причем в календарных днях более или менее. Надо только указывать группу времен неявок в больничном.
Про 1,4 это про больничные? Там же календарные дни должны учитываться, никаких коэффициентов там нет. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1). | |
Остается тогда такой вопрос: если я проставляю в табеле дни, например, неявки, которые примыкают к выходным (например, пятница), то автоматически в неявочное время добавляются выходные. Насколько это корректно? Или нужна дополнительная настройка?
В описании хотфикса нашел, что так сделано специально придется отключать.
Ivanhoe as is.. Последний раз редактировалось Ivanhoe; 06.12.2007 в 18:27. |
