Изучаю Ax3.0. Финансы
Здравствуйте.
Можно я в этой теме буду задавать вопросы(иногда очень простые), которые у меня возникают и ответы на которые я не могу найти в поиске тут, или сомневаюсь в ответе, так как не всегда еще могу правильно выполнить какие-то действия в Аксапте. Итак вопрос № 1 Действительно ли? Есть валюта, отличная от основной. Допустим в организации 2 раза в месяц (1 и 15 число например) заноситься ее курс. Допустим в конце прошлого месяца по этой валюте Курс_0. В начале текущего месяца курс Курс_1. Если сделать проводку в текущем месяце, но указать дату прошлого месяца (конец), то какой курс возьмется в проводке Курс_0 или Курс_1? После того, как я попробовала все это сделать в системе мой ответ - курс прошлого месяца то есть Курс_0. Но когда слушала тренинг, я поняла наоборот, что берется валюта текущего месяца в котором формируется проводка. |
SAP
по моему, курс берется на дату документа, и это абсолютно правильно. А то как то странно бы выглядело мы приводим накладную задним числом а курсы то новые....
konopello, спасибо за ответ. Значит я все поняла правильно, после того как проверила в системе.
Вопрос № 2
Как я прочитала и услышала в тренинге общий журнал ГК, это "некое общее связующее звено и все остальные журналы являются разновидностью общего журнала". "... в настоящее время общий журнал используется не часто для выполнения каких-нибудь нестандартных действий..." Тогда вопрос -- есть ли какие-то действия, которые можно выполнить в специальном журнале и нельзя выполнить в общем? Для примера, беру журнал платежей в модуле рассчеты с клиентами. Видно, что одно из отличий с общим журналом в том, что тип счета для журнала платежей Клиент. А есть ли что-то еще? |
MCTS
Общий журнал обычно используется для ввода чисто бухгалтерских проводок (т. е. без привязки к клиентам, поставщикам или номенклатуре), с одного счета на другой счет.
Например, проводки по амортизации, если не закуплен модуль Основные средства. |
По каким основным средствам будут необходимы проводки если модуль основных средств не закуплен ?
Дмитрий |
Аманд
Тип счёта Поставщик |
| Теги |
| ax3.0 |
