Zurück   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Программирование
Kennwort vergessen?
Registrieren Forum Rules Hilfe Benutzerliste Heutige Beiträge Suchen
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
Alt 09.11.2007, 17:45   #1
Eldar9x ist offline
Eldar9x
MCTS
Benutzerbild von Eldar9x
Oracle
1.064 / 166 (8) ++++++
В 4.0 перестала работать кнопка выбрать файл.
Если на EDT свойство ButtonImage поставить в OpenFile, то на форме с полем этого типа должна появиться кнопка выбора файла. В 3 все нормально, в 4-ке пропало. В чем может быть дело?
Alt 09.11.2007, 18:09   #2
e@gle ist offline
e@gle
MCTS
164 / 72 (3) ++++
Форму восстановить-компилировать делали?
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Alt 09.11.2007, 18:33   #3
Eldar9x ist offline
Eldar9x
MCTS
Oracle
Ни то, ни другое не помогло, все равно кнопки нет
Alt 09.11.2007, 18:40   #4
kashperuk ist offline
kashperuk
Benutzerbild von kashperuk
4.361 / 2084 (78) +++++++++
Ну, вообще-то вы неправы.
Кнопка должна появиться только если есть возможность вызова лукапа.
Видимо в вашем случае такой возможности нету. К примеру, не установлено свойство FormHelp
Вместо создания EDT и установки ButtonImage наследуйтесь от EDT FileNameOpen.
This post has been rated by: Eldar9x (1).
Alt 09.11.2007, 18:49   #5
Eldar9x ist offline
Eldar9x
MCTS
Oracle
кнопка появилась, но при нажатии "Ошибка времени выполнения: FormRun Объект не имеет метода "filenameLookupInitialPath""
Alt 09.11.2007, 18:55   #6
kashperuk
Ну, правильно. А теперь это все потому, что лукап форма для выбора файла должна обладать определенными методами.
Смотрите форму SysOpenFileName
2222 сообщение
This post has been rated by: mazzy (5).
Alt 09.11.2007, 19:09   #7
Eldar9x ist offline
Eldar9x
MCTS
Oracle
Спасибо за помощь! Все заработало. Только на форму номенклатур пришлось добавить 4 метода с префиксом filenameLookup*
Alt 09.11.2007, 20:53   #8
Vals ist offline
Vals
Аманд
Benutzerbild von Vals
Компания АМАНД
1.766 / 507 (20) +++++++
А если не секрет, зачем к номенклатуре таким образом, отдельной кнопкой цеплять файл? Ведь есть управление документооборотом, которое позволяет написать примечание и прицепить файлы к строке номенклатурного справочника.
Alt 09.11.2007, 22:34   #9
Eldar9x ist offline
Eldar9x
MCTS
Oracle
Не секрет . Это путь к файлу текстуры материала, загружаемой в редактор. Почему не документооборот? Потому что пользователю легче выбрать номенклатуру и указать к ней рисунок, а не возится с настройками документооброта. А вообще, следовало бы этот файл прямиком в базе сохранять.
Geändert von Eldar9x (09.11.2007 um 22:38 Uhr)
Alt 09.11.2007, 22:49   #10
kashperuk
Zitat:
Вообще-то документооборот делает то же самое.
Нажимаете кнопку, создаете новый документ, выбираете его с диска - вуаля, он уже в БД.
А при выборе файла он у вас в DocuValue сохраняется или в отдельную какую-то таблицу новую?
Надеюсь хоть не в InventTable??
Alt 09.11.2007, 23:30   #11
Eldar9x ist offline
Eldar9x
MCTS
Oracle
Пока нигде не сохраняется. В inventTable только путь к файлу. Но пока писал последние сообщения, возникла мысль сохранять файл в таблице InventTable. Ничего такого криминального в этом не вижу. Ткните, если чревато.
Alt 10.11.2007, 00:44   #12
raz ist offline
raz
NavAx
Benutzerbild von raz
NavAx Club
1.500 / 1098 (40) ++++++++
и ткну
Если в inventTable будете хранить, то рискуете потерять производительность при обращении к ней (inventTable), т.к. сиквел будет выбирать это поле, особенно заметно на методах Table::find(). Можете потестировать на большом объеме данных картинки.
Лучше храните в CompanyImage (кажется так называеться стандартная таблица с картинками).
Alt 10.11.2007, 01:35   #13
kashperuk
про InventTable raz уже написал.
Напишу еще про таблицу - Не стоит делать для этих целей новую таблицу. Не стоит изобретать велосипед. Уже есть таблицы Docu*, которые работают с файлами и ссылками на конкретные записи конкретных таблиц.
И если уж так не хотите использовать стандартный функционал документооборота с точки зрения пользователя, то хотя бы, ради бога, используйте его неявно, сохраняя туда картинку и делая ссылку на строку ном. справочника, когда пользователь выбирает файл.
Alt 10.11.2007, 09:29   #14
Vals ist offline
Vals
Аманд
Компания АМАНД
Раз уж пошла такая пьянка задам следующие вопросы:
1. Файл с текстурой только один?
2. Существуют ли другие файлы, которые необходимо прикреплять: описания, инструкции к номенклатуре, сертификаты и т.д.? То есть, возможно ли, что файлов будет больше одного?
И ещё на заметку: Документооборот по полной программе используется при печати Предложений и заявок по Заказам и закупкам (Настройка форм) поэтому почти наверняка он будет использоваться манагерами. ( вернее его использование даст возможность писать примечания в документах заявка и предожение)
Geändert von Vals (10.11.2007 um 09:34 Uhr)
Alt 12.11.2007, 20:27   #15
Eldar9x ist offline
Eldar9x
MCTS
Oracle
2 Vals: 1) один 2) нет. 2 Kashperuk: насчет InventTable все понятно.
Stichworte
ax4.0
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Перестала работать отправка e-mail в Ax3 egorych DAX: Администрирование 10 22.07.2009 13:10
Web-портал: открыть файл cherv DAX: Программирование 4 19.05.2008 16:42
Большой Log файл у базы. Что делать? Arahnid DAX: Администрирование 4 04.04.2007 16:10
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Что выбрать в качестве сервака? dmitry68 DAX: Администрирование 7 02.12.2003 15:57
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +3. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.5 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
