Старый 02.11.2007, 17:57   #1
kitty is offline
kitty
пустой query или нет?
Как можно понять пустые все условия в query или нет без перебора range и не основываясь на SysQuery::countTotal, тк для пустого запроса он возвращает все записи => кол-во ненулевое записей и => сравнивать просто с общим кол-вом записей в таблице некорректно.
Никак?
Старый 02.11.2007, 18:07   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А в чем проблема перебора всех range запроса?? это во всяком случае много быстрее, чем запрос выполнять к БД
Старый 03.11.2007, 02:33   #3
kitty is offline
kitty
Спасибо.Да, так и сделала . Думала, мож еще есть какие пути.
Старый 02.11.2007, 19:38   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Извратится-то можно, только по сравнению с прямым перебром Range любые способы не дают 100% гарантии верного ответа.
Ну, например, можно прочитать строку сформированного запроса и подсчитать количество неких последовательностей символов, которые будут соответствовать пустым условиям.
static void Job_QueryRangeEmpty(Args _args)
    Query       query;
    QueryBuildDataSource    qbds;
    QueryBuildRange         qbr;
    int         nextI,
                qtyEmpty;
    str         strQuery,
                strQueryExtract;
#localmacro.emptyValue1
#endmacro
#localmacro.emptyValue2
#endmacro
    // Тестовый Query для проверки
    query = new Query();
    qbds = query.addDataSource(tablenum(InventTable));
    // Одиночные условия
    for (nextI = 1; nextI <= 1 ; nextI++)
        qbr = qbds.addRange(fieldNum(InventTable, ItemId));
        qbr.value(queryValue(''));
    // Диапазон значений
    qbr.value(queryRange('',''));
    // Подсчет количества пустых условий
    strQuery = query.dataSourceNo(1).tostring();
    info(strQuery);
    strQueryExtract = global::strReplace(strQuery,#emptyValue1,"");
    qtyEmpty = (strLen(strQuery)-strLen(strQueryExtract)) / strLen(#emptyValue1);
    strQueryExtract = global::strReplace(strQuery,#emptyValue2,"");
    qtyEmpty += (strLen(strQuery)-strLen(strQueryExtract)) / strLen(#emptyValue2);
    info(strFmt("пустых условий %1", qtyEmpty));
Хотя заведомо понятно, что подобный код будет работать только при определенных значениях Range.
По моему, проще написать универсальный код перебора всех Range во всех DataSource.
Query sort field autoSum ist DAX in English 4 27.03.2008 16:48
query, compare two fields (by link) Maxim Gorbunov DAX in English 0 22.03.2006 12:04
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Автоматическая подстановка Range в Query Владимир Максимов DAX: Программирование 9 30.03.2004 16:48
Как вытащить информацию о Range из Query raz DAX: База знаний и проекты 1 26.03.2004 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
